Помогите настроить согласование усилителя
Сообщение Polomator »
Доброго времени суток, форум.
Имеется самодельный усилитель мощности, довольно старый, но продолжающий добротно служить. Собирал, к слову, не я, а почивший предок.
Пред: http://radiostorage.net/?area=news/2877
Оконечник: http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
Классика жанра своего времени, короче. Из "наворотов" - селектор режимов стерео-моно и входов магнитофон-звукосниматель-радио на релюшках РПС32б и индикатор выходной мощности на ЛА3 и сегментных индикаторах. Селектор чисто пассивный - просто переключает разъёмы на задней панельке.
Достал этот усь недавно с полки, наконец-то руки дошли заменить посохшие сто лет назад К50-6 по питанию. Решил его приспособить к телевизору - всяко звук лучше же будет с ним. Но вот незадача - у телека нет линейного выхода на звук, а есть только выход на наушники. И усилитель с ним работает мягко говоря плохо. Конкретно - при регулировке ВЧ идут сильные искажения начиная от середины и выше - в крайнем положении регулятора вообще предусилитель "затыкается" и выдаёт на оконечник искаженное ВЧ почти совсем без низов. Даже не знаю как это лучше описать. Могу ролик записать и выложить потом. При этом, с другими источниками всё ОК - от плеера и звуковой карты компьютера работает нормально.
В первую очередь, проверил сам предусилитель: поменял межкаскадные кондёры на заведомо рабочие, на всякий случай заменил схему питания на ГТшке на стандартный стабик на LM317 (ослика посмотреть пульсации по питанию нет под рукой, увы - бил наверняка), на всякий случай подстроечником ещё раз отстроил напряжение на 303ем полевичке.
Собственно, особенно результата это не принесло - стало лишь чуточку лучше, и то я думаю, что это эффект плацебо =)
Раньше таких фортелей не встречал при работе с подобными усилителями. Думаю, у меня с телека сигнал такой приходит. Может, кто-то знает как правильно в такой ситуации согласовать выход для наушников и вход этого усилителя? Или я не прав, и дело в предусилителе? Тогда почему с другими источниками сигнала всё нормально?
Сообщение kentgaryk »
Если схемы соответствуют ссылкам и усилитель еще не приведен в нерабочее состояние бездумными заменами всего подряд, то там на входе преда есть делитель R1, R2 надо уменьшить R2 в несколько раз и будет тебе счастье. В окончательном варианте подобрать его так чтобы при максимальной громкости усилитель не перегружался. Это самый простой вариант.
kentgaryk писал(а):kentgaryk
, спасибо. Не думал, что параметры выхода на наушники могут так сильно отличаться от девайса к девайсу. Попробую подобрать.
А на счёт замен всего подряд - ну дык действительно посохли же. Фонило изначально на 50 гц. И стаб на ГТшке выдавал почти то 12,5 то 13 вольт
Собирал когда-то такой пред, схема была из журнала "Радио", насколько помню. вполне себе рабочая.
А на телефонные выходы тогда стандарта не было, как впрочем и сейчас, ИМХО.
Лучше сигнал брать поближе к детектору.
ssc
Сообщение ssc »
Polomator писал(а):Но вот незадача - у телека нет линейного выхода на звук
..вскрывается телевизер и берется сигнал прямо со входа микросхемы УМЗЧ, можно даже без эмиттерного повторителя.
Polomator писал(а):И усилитель с ним работает мягко говоря плохо
..это не удивительно..ТБ отстойный..
ssc писал(а):..вскрывается телевизер и берется сигнал прямо со входа микросхемы УМЗЧ
По ходу вскрытия заменяются все встретившиеся на пути электролиты :wink: Сейчас так принято в приличных семьях! :)))
Сообщение alexradio1103 »
Если телек свежий(ЖКИ) то скорей всего выход на наушники(да и основной на динамики) класса D. :tea:
И без нагрузки наушников(32 Ома) на выходе будет не отфильтрованный ШИМ.
Выход простой! Нагрузить выход наушников экивалентом наушников(32 Ома) где-то 47 Ом. Шумы пропадают и звук становится чистый на ВЧ и СЧ.
PS. я в наушники мобилы воткнул Ослика и офигел: там сплошной ШИМ(не путать с шумом!). Када воткнул уши - всё очистилось, и полилась песня! :music:
Это верно, у меня даж валяется где то переходник джек папа - джек мама с запаянными туда нагрузками по 47ом.
Ну вот видишь как всё просто! :))
Даже в телек не надо лезть! Всё уже придумано до нас... китайцами! :)
Нееееа не китайцами, я сам паял, для подключения усилителя к смартфонам.
Тада Вам плюсик! :beer:
Главное, чтоб автору было полезно!
Пользую иногда когда кто нибудь пытается мобилу к усилителю подключить...типа музло у меня классное, давай послушаем.
Да, судя по нарытой схеме телека - действительно класс D на "уши". Поставил "эквиваленты" - стало гораздо лучше, но всё равно не совсем чтоб идеально.
Проблему понял, буду ковырять дальше. Спасибо.
