Technics su-v560 трещит правый канал
Сообщение olehua »
Technics su-v560 трещит правый канал при воспроизведении низких частот. Бывает такое не всегда, появляется на высокой громкости, потом при уменьшении не пропадает. Колонки местами менял, источник звука тоже. Бывало такое у кого-то? Помогите разобраться, пожалуйста
http://img.radiokot.ru/files/103280/16p3llxn6p.jpg
Сообщение olehua »
Какое напряжение должно быть в этих точках?
Последний раз редактировалось olehua Сб фев 04, 2017 20:56:58, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Чумак »
olehua писал(а): появляется на высокой громкости, потом при уменьшении не пропадает.
Если в это время вход замкнуть или хоть громкость на ноль поставить, что будет?
Сообщение Phlanger »
между эмиттерами вых. транзисторов? там резисторы какого номинала, я не вижу? Скока на них при токе где-то 30-50 мА будет падать?
да чорт с ними. Овцелограф - есть?
Сообщение olehua »
Чумак писал(а):
olehua писал(а):что будет?
Пробовал повторить, но треск сейчас не появляется. Но этот канал на низких частотах играет заметно тише. Когда играет музыка - перекоса не заметно на слух. Хотя сильнее басит колонка, которая стоит в углу комнаты, думаю это не колонка громче играет, а угол комнаты усиливает ее бас
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
Phlanger писал(а):между эмиттерами вых. транзисторов? там резисторы какого номинала, я не вижу? Скока на них при токе где-то 30-50 мА будет падать?
Резисторы 2.2 Ома
Ну значит, где-то 150-200 миллиВольт - некоторое разумное значение . _Между эмиттерами_.
Сообщение olehua »
Phlanger писал(а):Ну значит, где-то 150-200 миллиВольт
Там было выставлено 27мВ
подозреваю, что к описанному вами эффекту это отношения не имеет
Сообщение alexradio1103 »
Транзисторы там предвыходные, оконечник собран на микросхеме(гибридной по-видимому).
Вот там и копаться... :write:
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Кондёры проверены? Особенно 22мкФх16в на ногах 12 и 16. :solder:
Уууу... ооо... Так он на сткшечьке? Тада фсё, приплыли.
Питание скока? крутилки тембров как всегда, в оос выхлопа? Ненавижу азиатчину... а, вроде нет. Ну хоть так... А питание +\-45. Ну значт, силовик менять - перематывать... обезьяны, сэр!
...а слона-то я в прошлый раз и не приметил. Вот это же
http://img.radiokot.ru/files/103280/16shjzv555.jpg
не выходной каскад, а где-то там у него в середине.
скорее всего, столько и должно быть
Ну дык, или! :) Я люблю япошек!
Этож контора от Panasonic по музыке! :music:
Интересно: выхлоп на полевиках или на биполярах? Чё-то инфу найти не могу... :write:
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Phlanger писал(а):Ненавижу азиатчину...
Ну... тут надо иметь "чёрный пояс по электронике", чтоб с япошками воевать! :))
Сообщение olehua »
alexradio1103 писал(а): Кондёры проверены? Особенно 22мкФх16в на ногах 12 и 16. :solder:
Усилком постоянно пользуюсь, поэтому проверил только визуально - вздутых нету. Да, нужно будет выпаять их и проверить нормально.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Phlanger писал(а): А питание +\-45. Ну значт, силовик менять - перематывать... обезьяны, сэр!
По схеме, с трансфоматора выходит 34,9в, по факту около 38. На транзисторах, где на схеме указано 45в, по факту около 49в
Добавлено after 20 minutes 3 seconds:
alexradio1103 писал(а): Интересно: выхлоп на полевиках или на биполярах? Чё-то инфу найти не могу... :write:
Видел в нете такой ремонт, не могу прочитать маркировку. Может у вас зрение/интуиция получше
Не надо писать о том, что не проверяли! Надо сначала проверить, потом писать результат. :roll:
Проверять проще заменой на НОВЫЕ - они копейки стоят!
А тразисторы действительно нечитаемые на фото! :)
Сообщение olehua »
alexradio1103, Какие конденсаторы поставить вместо старых? подойдут общего применения, или лучше low esr? SAMHWA хорошие?
Обычные пойдут.
ESR в Вашем случае мало на что влияет, так как это аналоговый усилитель а не цифровой.
Выберите не самые дешёвые но обычные. Для прочности берите не на 16в, а на 50в. Там разница в цене не существенная.
Для начала проверьте старые - если есть отклонение от нормы(ёмкость, ESR, утечка) то меняйте.
Если в пределах 10% от номинала - ставьте на место.
Главное в УНЧ даже не ESR и не ёмкость, а сопротивление утечки.
Со временем даже у фирменных кондёров она проявляется.
Сообщение korob »
По ходу биполяры, вроде вижу BDW47G. :roll:
