Слабый микрофон китайской bluetooth-гарнитуры
Сообщение vkomp »
Здравствуйте!
Купил по почте дешевую гарнитуру, чтобы руки зимой не мерзли. Мало того, что первые образцы попали в 25% покупок, которые не доходят до меня. И повторный заказ прибыл, когда уже зима за половину перевалила. И оказалось, что собеседники меня толком неслышат.
Слышат только в случае, если говорить прямо в гарнитуру. Но гарнитура так уже не в ухе. Разобрал. Сделано достаточно аккуратно.
Таблетку микрофона нашел. Но вот на что заменить?
http://img.radiokot.ru/files/115666/med ... 23odsd.jpg
Прежде, чем бежать менять- посмотрите, есть ли в корпусе отверстие напротив микрофона!!
Даже если оно есть, то его можно немного увеличить- иногда помогает..
зы.. У меня как- то в сотике это отверстие забилось, и меня стало плохо слышно.. А китайцы вообще про него могли забыть.. :dont_know:
Сообщение vkomp »
АлександрЛ писал(а):...есть ли в корпусе отверстие напротив микрофона!!
Это была первая версия. Разбирал, чтобы посмотреть что и как.
Отверстие есть, хоть и малозаметное. И почему-то микрофон слушает вбок, а не вперед.
Кроме того, я проверил, как работает со снятой крышкой. Но, по-прежнему, собеседник плохо слышит. Есть звук, только если прямо в микрофон говорить. Т.е. снятая крышка не улучшила звук.
Какого размера микрофон- то хоть?
Возможно, подобный можно от сотика подобрать.
Сообщение romuald »
Как вариант пристроить усилитель для микрофона (если есть место). Например по схеме отсюда http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
