электро-механический знако генератор (вопрос!)
Сообщение Кислый в0ждь »
имеем вот такое замечательное электро-механический знако генератор:
https://pp.vk.me/c639816/v639816955/46b ... 28SK6E.jpg
https://pp.vk.me/c639816/v639816955/46b ... PBM71A.jpg
https://pp.vk.me/c639816/v639816955/46a ... dj99ZI.jpg
https://pp.vk.me/c639816/v639816955/469 ... m08BK4.jpg
при подаче постоянного напряжения на обмотку соленоида флажок переворачиваясь активирует пиксель
при смене полярности обратного процесса не происходит !
вопрос каким образом осуществлялось обнуление ячейки ??
Сообщение mickbell »
Должен перекидываться в закрытое состояние или по другой полярности, или при подаче импульса на другую обмотку, если она есть. Если он этого не делает, то, вероятно, он неисправен. Принцип действия его, насколько я помню, аналогичен принципу работы поляризованного реле.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение White_Swan »
набросал схемку устройства индикатора.
не совсем понятно назначение герконового реле
наверно наиболее оптимально управлять каскадом регистров что то типа 74HC595 ?
a как организовать инверсию полярности ?
Сообщение BOB51 »
Двуполярное питание со средней точкой, куды и включается один конец катушки.
А ко второму концу верхний и нижний ключи.
8)
Вернуться в «Практика»
