Не работает индикатор Маяк 232
AndreyUSSSR
- Родился
Здравствуйте.Принес из гаража Маяк 232.Заменил в нем все электролиты кроме 10мкф63в и 600мкф 58в в бп.При включении звук есть,но индикатор не реагирует на звук.К157УД2 менял.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Не работает индикатор Маяк 232
Находишь схему и вперед
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Это хорошо!(с)звук есть,но индикатор не реагирует на звук.К157УД2 менял.
Про овцелограф не спрашиваю... наушники есть в доме? "От детекторного приёмника", электромагнитные?
Он даже новый не работал как надо.
- Phlanger
не работал как надо новый -231. Его идиоты делали.
-232 чуть получше.
-232 чуть получше.
