Дозиметр "Мастер-1" (Master-1)
Сообщение pirs »
1993 г. выпуска, г Выборг, Впсз.
В инете есть схема прибора: http://im13.rhbz.org/albums/userpics/10 ... titled.jpg
По схеме четыре 176ИЕ4. Мой вариант отличается наличием только трех 176ИЕ4
Подскажите, из-за какой микросхемы паразитная засветка-читается 88.88. Правильный результат, состоящий из трех цифр (к примеру 0.12) можно с трудом рассмотреть на дисплее только под углом или доли секунды после выключения.
Еще отличие-генератор 400 в (по замерам 240) выполнен на одном КТ315. второй КТ315 снимает импульсы с датчика (базой подключен к точке соединения R5 и P1)
Генератор запускается в узком диапазоне напряжений 4,4- 4,7 вольт.
Может есть у кого схема такого варианта, прилагалась к инструкции, со временем утеряна.
Сообщение otest »
Замени дисплей
Сообщение pirs »
otest
Спасибо.
Заметил, что при снижении напряжения питания до 3,6 в, после счета, результат читаем и засветки нет.
Но при этом напряжении преобразователь не запускается.
Чем-бы заменить дисплей ИЖКЦ 2-4/7 ?
Добавлено after 43 minutes 45 seconds:
По размерам ИЖКЦ2-4/5 подходит. ИЖКЦ2-4/7 имел справа дату, вместо которой мигали буквы СЧ во время СЧета (в течении 36 секунд).
Придется пожертвовать. С распиновкой повозиться, это-да:)).
Можно заменить мигалкой результата во время счета. Но это уже класс не для меня.
Сообщение Albert_V »
pirs, Перед заменой дисплея, проверьте 176ЛА7 (D3).
Так же, проверьте пайку платы. Возможно, есть непропаи или утечки на плате от непромытого флюса.
Сообщение pirs »
Оказался совсем другой индикатор, вот такой:
http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1469067348
Часовщики говорят говорят что это ИЖЦ7-6/7 или ИЖЦ11-6/7 от часов Электроника 29367.
Теперь знаю что искать.
Albert_V
Совет учту, спасибо, думал так-же.
Плату пропаял. Почистил от окислов батареек, промыл горячей водой, просушил феном. Контраст улучшился, схема функционирует, но засветка осталась. Даже части подводяших дорожек в виде треугольников над цифрами 88.88 высвечиваются контрастно.
Добавлено after 6 hours 9 minutes 1 second:
7 треугольников над цифрами 88.88 это, оказывается, вылезла индикация дней недели (для часов). При снижении напряжения до 3,6 в тоже гасится.
