Контроллер двигателя: RC BEC ESC T-REX 450 V2
Двигатель: 2200KV-A2212 6T
Управляю с Ардуино Уно.
Все легко ищется на ebay в поиске.
На этом видео мой контроллер, но не совсем мой двигатель (1000 kV написано на видео) https://www.youtube.com/watch?v=9q2GB9cLCrk
В общем раньше я подключал более мощный двигатель к более мощному контроллеру. Я знаю, что 1500 устанавливает 0, и если в программе записать на контроллер 1600, то мотор поедет вперед. Однако, я не знаю, в какой последовательности подключать 3 фазы контроллера к 3 фазам мотора. И плохо понял,какие минимальные ток и напряжение необходимы мотору, чтобы двигаться. С этими непониманиями я наблюдаю вообще мистику. Может Вы сообразите...
Это один из вариантов кода. Думаю, с ним точно мотор запуститься должен. Питание подаю с 2 аккумуляторов 18650, 3,7 В х 2 = 7,2 В.
Мотор пикает. Как будто запускается. А потом не вертится, а пикает просто и поворачивается как будто только на треть фазы, а потом возвращается обратно. Все резко. Бъется в конвульсиях.
Как я не перебирал фазы, я же не знаю, как контроллер соединяется с мотором, везде были только конвульсии. Хотя я мог что-то пропустить и не учесть.
Теперь про мистику. Я испугался, что может ток или напряжение маленькие. Напряжение действительно может быть маленькое - у меня 7.2, а для мотора где-то написано, что надо 10 В, но я точно не понял. Подумал, что а вдруг и тока не хватает.
Тогда подключил вместо аккумуляторов 18650 батарею мощную на 7.2 В 6800 мАh. Суть в том, что с ней вся схема вырубается. Я думал, даже сгорела. Ардуино лампочка медленно гаснет.... Ну ок. Мистика.
Но я поставил назад аккумуляторы 18650, все работает также, как и описал сначала. Питает, дрыгается и ничего более. Помогите, пожалуйста, разобраться? Я уже боюсь, что что-то нарушено и контроллер работает неправильно. Потому что пару раз спонтанно случайно двигатель крутился, а не бился в конвульсиях. Это было во время загрузки скетча, вроде. Вот поэтому страшновато, что я не могу его запустить. Может ли быть проблема с током и напряжением? Какие у вас предположения?
#include <Servo.h>
Servo motor_left;
Servo motor_right;
int mot_pin_left = 8; //Подключаем левый мотор к пину 7
int mot_pin_right = 9; //Подключаем правый мотор к пину 8
int js_position = 1500; //Начальная позиция, всегда 1.5 мс для регуляторов бесколлекторных двигателей
int max_position = 2300; //Максимальное значение ШИМ 2.3 мс
int min_position = 800; //Минимальное значени ШИМ 0.8 мс
int start = 1; //Флаг задержки запуска
void setup()
motor_left.attach(mot_pin_left, js_position, max_position); //Инициальзация левого мотора (порт, начальная позиция, максимальная позиция) !!!
motor_right.attach(mot_pin_right, js_position, max_position); //Инициальзация правого мотора (порт, начальная позиция, максимальная позиция) !!!
void loop()
//Начальная установка регуляторов в нулевое положение
if(start == 1) {
motor_left.write(js_position);
motor_right.write(js_position);
delay(700);
start = 0;
//js_position = analogRead(A0); //Считывание положения потенциометра
//js_position = map(js_position, 0, 1023, 75, 140); //Преобразование положения потенциометра в угол поворота
js_position = 2000;
motor_left.write(js_position); //Записываем положение и отправляем на регулятор левого мотора
motor_right.write(js_position); //Записываем положение и отправляем на регулятор правого мотора
delay(20000); //Задержка цикла 20 мс
}Мотор пикает. Как будто запускается. А потом не вертится, а пикает просто и поворачивается как будто только на треть фазы, а потом возвращается обратно. Все резко. Бъется в конвульсиях.
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
