Частотный преобразователь Tecorp HC1C *01D543BK .
Входное напряжение 3ф , 380в 50\60гц ,
Выходное 3ф, 0-380 в , 0,1-400 гц.
Достался заведомо неисправный, неисправности: рванули 2 резистора R55 и R56,средний транзистор выходного плеча,транзистор тормозного резистора,на диодном мосте коротец на одну фазу,2 диода 1000в 1а и сопротивление в драйвере 30 Ом
Детали которые выявил неисправные я заменил,схемы частотника нет, частотник включается все настройки работают,но при нажатии запуска RUN включается вентилятор обдува на 3 секунды и появляется ощибка ос1 танцы с бубном по настройкам ни чего не дали,куда копать дальше не знаю? подскажите мож кто сталкивался или схема есть?
