Поставил я в свежекупленную машину вместо нерабочей магнитолы китайскую панельку (Ztv-m011) и следом за ней усилитель на lm386, ну и начала я кататься на машине с новой музыкой, через недели 3 мой усилитель, что не удивительно, сгорел нафиг. Сейчас жду из китая усилитель на TDA7297.
Задача:
Чтобы не отвлекаться на замены и перепайки моей "суперакустики", надо сделать так, чтоб больше ничего не сгорело: ни панелька, ни усилитель. Значит надо поставить предохранитель
Имеем следующие характеристики:
1. панелька:
Model: CT08EKuantitas: 1
Warna: hitam
Bahan: plastik + PCB
1.5 "lcd
Tegangan kerja: dc 5 v,
Kerja saat ini: 1500mA,
Tegangan output usb: dc 5 v +/-5%,
Output usb saat ini: 1000ma,
Decoding format: mp3,
Penyimpanan dukungan: usb disk, kartu tf, kartu tf mendukung hingga 16 GB,
Impedansi: 32ohm,
Aux input tingkat: 650mv,
Fm rentang frekuensi: 87.5 ~ 108 MHz,
Output daya: 2x3 w/4ohm tanduk,
Konektor: 1 x usb 2.0, 1 x slot kartu tf, 1x3.5mm out jack
Dimension: 50x50x42mm (length x width x height, excluding potentiometer handle), ultra-small size suitable for any space.Voltage: DC 9-15V, recommended DC voltage 12V, current 2A above
Power: 15W +15 W
Output Impedance :4-8Ω
Upgraded version of the radiator, wider and thicker, better cooling effect
Weight: 50g
This is a 12V single power supply TDA7297 amplifier board B board, AC / DC, 2.0 / dual channel / stereo,12V/2A when using, the output power of 15W +15 W, peak up 25W +25 W, can be accessed by two 4-8Ω10-50W speakers, a large volume of small size, high signal to noise ratio.
1. Ставить отдельные предохранители на панельку и на усилитель?
1.1. Какие номиналы?
2. Если ставить общий предохранитель на всё, то какой его номинал?
