Пониженное напряжение на коллекторе Т2 ВЭФ-Спидола
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, сподобился купить вот эту Спидолу http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=35 ... а#p2011024
На коллекторе Т2 (смеситель) упорно держится напряжение примерно в 2 раза ниже паспортного 4,6-5,4 вольта (см. приложенную схему), на эмиттере и базе - в пределах карты напряжений. Менял транзистор - ситуация та же. Прошелся по цепи, замерил номиналы сопротивлений - в пределах. Грешил на электролит С45 (вывод сгнил), но после замены ситуация та же. Кто то сталкивался с подобным? На остальных транзисторах все в пределах карты напряжений.
(249.99 КБ) 472 скачивания
(216.58 КБ) 327 скачиваний
Сообщение Phlanger »
Т2? к базе которого Д1 присобачен? какой нафиг смеситель?! "ну вы блин даёте"... Вообще-то это стабилизатор тока через Т1 и Т3, и вот тута
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/wef_spi ... 11_66.djvu
об этом написано совершенно внятно
-2 вместо -5 там могет быть, если через Т1 и Т3 току текёт маловато. Гетеродин - генерит? От того, генерит или нет, менятеся ток через Т1. Только я не помню, каким образом - когда больше, когда меньше.
Извиняюсь, от долгого поиска мозга за мозгу зацепилась ))). Конечно стабилизатор на Т2. Добавлю описание из журнала Радио https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... d4&page=48
Приемник работает на всех диапазонах, но как то временами вдруг "включается" более качественное звучание.
Тогда получается другая проблема - что так "кушает" ток на Т1 и Т3 ?
Ну вот это ужъ пардон. Мне отседа не видно.
а питается от кого? барабан зачищщен? электролиты меняны? транзисторы я б другие попробовал воткнуть, вроде оне там были на панельках? а то за полста лет и умереть могли, особенно которые "П", а не "МП" - "ещё тогда" шли разговоры, что у них не здорово с герметичностью...
Насчет транзисторов Вы совершенно правы. Но сейчас найти такие "со склада" ... В частности заменил Т1 П423 на другой подобный. Уж очень мне не понравилось то, что тестер показал (см. фото). Но напряжение после замены осталось такое же. Почему я "гоняюсь" за этим напряжением - мне нужны именно эти 4-5 вольт, чтобы вывести питание 3 и более вольта на микросхему диапазонной платы ФМ. Запитан не от импульсного блока питания 9 вольтами, барабан, само собой, протер все контакты спиртом, электролитов там не много, выпаивал и замерял на тестере по емкости и ESR проходят. Один уже писал (С45) - заменил, осталось транзисторы поменять. Ремонт меня не напрягает, просто по теме подумал, может кто то уже сталкивался с подобным.
(47.4 КБ) 399 скачиваний
(42.17 КБ) 479 скачиваний
(52.21 КБ) 463 скачивания
(52.58 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Enman »
Если стоит задача поднять напряжение, то надо уменьшить ток Т2.
Для этого увеличить 270 в его эмиттере....
Спасибо за совет. Уже попытался это сделать ))) Но озадачен той же статей Шостацкого, где говорится про подъем напряжения (для питания микросхемы) через УМЕНЬШЕНИЕ номинала этого резистора R7 до 70 Ом. Ни к чему хорошему это не привело. Еще раз привожу его текст из журнала Радио.
На схеме пытался понять как на коллекторе возникает 5 вольт.
(250.39 КБ) 441 скачивание
(72.46 КБ) 314 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб фев 04, 2017 23:54:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexradio1103 »
Германиевые даже без работы от времени деградируют, потому и приходится выставлять режимы по-новой. :tea:
Саша, полностью согласен. Попытаюсь найти "новые" и вставить в гнезда, благо на Спидоле это удобно сделано, как будто лампы меняешь ))). Удивительно, но даже с таким разбросом в параметрах приемник достойно работает.
Интересная ссылка на П41, стоящие в этой Спидоле http://wfi.lomasm.ru/русский.п40_п41
Я как раз и не люблю панельки! От них 90% неконтакта!
Я занялся этой Спидолой исключительно в порядке эксперимента. Планка ФМ которую смонтировал и вставил вместо штатной ДВ-планки, вещает и при теперешних 1,9 вольта. Но с 3 вольтами было бы гораздо устойчивее. Проверено на ВЭФ 12, ВЭФ 201, ВЭФ 202.
То же у товарищей пониженное напряжение на коллекторе. http://www.radioscanner.ru/forum/topic27842-2.html
Нашел все таки, причину пониженного напряжения. Зрительно помогла разводка питания (выделил цветом). Негодным оказался электролит С84 на 500 мкф. Заменил на имеющийся 1000 мкф. Резистор R38 в этой развязке на 75 Ом оказался подпаленным с виду, но номинал подтвердил. Видимо подключали в свое время "нечто". В итоге напряжение на злополучном коллекторе стало 4,7 вольта. А на ФМ планку пошло 3,5 вольта (подключил два диода КД503А. Спидола устойчиво принимает станции. На чем и завершаю эпопею.
(211.19 КБ) 458 скачиваний
(191.44 КБ) 231 скачивание
Ага! :)) Кондёр с утечкой был?
Стоит все остальные так-же проверить... :solder:
:beer:
Ищу комплектующие. Спидола вещает очень даже ничего с новым питанием ))) и рядом с мощными помехами https://cloud.mail.ru/public/E7Wt/WcHE6RXug
Осталось втиснуть в корпус и... кому-нибудь в качестве раритета с ФМ. Корпус почистил от всякой всячины, теперь блестит как .... детали у радиокота.
(64.66 КБ) 288 скачиваний
Вернуться в «Практика»
