название и распиновка раъёма
Сообщение tager_ »
Подогнали внешний HDD без разъёма. Разъём такой как на картинке. Подскажите как называется такой разъём и его распиновку.
Еще есть кабель от него. Может резануть кабель и запаятся на плату бокса HDD?
Или какие есть другие варианты?
У меня такой же интерфейс у HDD, и вполне нормально работает с USB 2, даже без сколь-либо заметного снижения скорости... :dont_know: В данном случае, USB 3 - скорее маркетинговая уловка, чем реальная необходимость... :))
Сообщение korob »
As писал(а):В данном случае, USB 3 - скорее маркетинговая уловка, чем реальная необходимость...
Не совсем. На USB 2.0 скорость передачи технически не может быть выше 33..34 МБайт./с., тогда как подобный диск может отдавать до 100 МБайт./с. (в три раза выше), а 3,5" диск может и до 160 МБайт./с. (в пять раз выше) :wink: Т.е. USB 2.0 в этой ситуации является бутылочным горлышком. Я уж не говорю про случайное чтение.
P.S По опыту скажу что по USB3 скорость практически не отличается от скорости при непосредственном подключении к SATA.
Всё верно, но "сверхскоростные" HDD редко используют во внешних накопителях - они много жрут и требуют охлаждения... :dont_know:
