Помогите со способом определения включен ли выключатель
Сообщение Rjevsky »
Помогите со способом определить включен ли включатель s1, независимо от положения включателя s2.
Нужен способ передать данные ардуине. Причём идеально было бы, что бы определение работало независимо от наличия нагрузки.
Сообщение mickbell »
Например, туда, где знак вопроса, поставить дроссель, а ардуиной через конденсаторы измерять сопротивление S1 на высокой частоте. Дроссель отвяжет его от нагрузки и другого выключателя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fallk »
Хым, а использовать выключатель с двумя группами контактов не православно?
Сообщение Rjevsky »
Fallk писал(а):Хым, а использовать выключатель с двумя группами контактов не православно?
Нет такой возможности.
А что, если в качестве s2 будет семистор? Упростится ли задача? Даже лучше если это будет семистор!
Сообщение Fallk »
Без нагрузки вообще нереально, цепи нету. Поставь оптопару, конденсатор и диод для детектирования переменки. Либо на S1 что то механическое. Можно еще при нажатии S1 включать реле, а оно уже включит и нагрузку и даст второй парой контактов сигнал. Причем и без нагрузки
Сообщение Rjevsky »
У меня s1 реле теперь и включает. Ещё на стадии проектирования догадывался, что это будет самое слабое место. Залипают иногда контакты. Постучишь по реле - отпустит... Хочу избавится от него в общем...
Сообщение Fallk »
3 ватта и залипает реле? Стоит поменять реле с китайского гомна на нормальное. Например finder или omron
Сообщение Rjevsky »
Дребезгом, наверное его или намагнитилось... Да и хочется без реле обойтись. Тем более что замена реле на другое - это на проводках сопли цеплять.
Сообщение Fallk »
Ну тогда оптопара, мелкая кнопка, симистор. После кнопки на паралельную оптопару повесить что то для детектора. Информации то нету
Fallk писал(а):Без нагрузки вообще нереально, цепи нету.
Да лаааадно... Всё реально. Другое дело, что задача поставлена криво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rjevsky »
Ок - вот задача:
Имеем стандартный выключатель в санузле. Освещение - светодиодные лампы по 3w 2 шт. Имеется подвесной потолок, куда выведен дополнительный провод до включателя.
Задача: паралельно включателю (под потолком) сделать огород, для включения света, когда туда заходят дети (у меня тут ардуина и пир датчик) на 1 минуту+ обнулять отсчёт если датчик сработал повторно. Но при этом, нужно сделать так, что бы полностью сохранить функциональность включателя, в случае выхода одного из элементов дополнительного огорода. И ещё должна быть такая фишка: когда свет включен включателем, а не датчиком, то его выключение должно гасить свет как обычно - мгновенно. Ну и соответственно, если свет включен датчиком - щёлкнул выключателем туда-сюда - свет погас.
Штатный выключатель заведите только на ардуину, а лампы коммутируйте уже ей. Тогда сможете реализовать любой алгоритм управления. Годится такой вариант?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rjevsky »
mickbell писал(а):Штатный выключатель заведите только на ардуину, а лампы коммутируйте уже ей. Тогда сможете реализовать любой алгоритм управления. Годится такой вариант?
Конечно же нет. В случае глюка мы получим темноту.
Сообщение Fallk »
Хренасе делать человеку нечего. Датчик присутствия настроить на нужный режим, повесить паралельно выключателю. Единственно не будет выключаться выключателем, но он отключитмя сам по своей настройке.
Зачем городить огород?
Сообщение Rjevsky »
Давайте ближе к делу
Сообщение Fallk »
Вариант номер 2.
Освещенность выкрутить на максимум, что бы не мешала. Чувствительность и время настроить по вкусу
Нормальное профессиональное решение :dont_know:
Сообщение Rjevsky »
Это не нормальное, а простое для реализации. Любой так сделает. Я бы тут не появлялся со своими вопросами, если бы хотел идти по этому пути. Поэтому довайте лучше поговорим о способе реализации поставленной задачи.
Сообщение Fallk »
Варианты предлагались - См. выше (оптопары для гальванической развязки)
Сообщение Rjevsky »
Оптопара в цепи s1?
Сообщение Fallk »
Контроль наличия 220В. Т.е. включен или нет S1
Упарвление симистором как то так
Вернуться в «Теория»
