Свист монитора acer v193w
Сообщение ticsone »
Монитор полностью функционирует, но издаёт высокочастотный свист, даже если не подключен VGA кабель.
Я его разобрал, включил в разобранном состоянии, чтобы прослушать откуда идёт этот свист.
Отчетно слышно, что звук идет из Трансформатора инвертера. Затем, я отключил кабель, который идет, как я понял к лампе (могу ошибаться, выделил на фото) и свист пропал. Помогите пожалуйста.
Сообщение Martin76 »
ticsone писал(а): я отключил кабель, который идет, как я понял к лампе (могу ошибаться, выделил на фото) и свист пропал.
Логично, инвертор без нагрузки должен выключаться. Яркость на 100% установите и посмотрите, будет свист или нет.
Сообщение ticsone »
Нету свиста при яркости в 100%. Очень-очень тихий только если. Это приемлемо. Но что не так?
Почитайте отзывы об этой модели, они у многих свистят. Я когда ремонтировал такие, тоже это замечал. Вероятно регулировка яркости посредством ШИМ. При 100% яркости 100% заполнение = постоянный напряжение сигнала регулировки яркости.
Сообщение ticsone »
Martin76 писал(а):Почитайте отзывы об этой модели, они у многих свистят. Я когда ремонтировал такие, тоже это замечал. Вероятно регулировка яркости посредством ШИМ. При 100% яркости 100% заполнение = постоянный напряжение сигнала регулировки яркости.
Я сегодня на работе был сильно удивлён, когда принесли acer 17-ти дюймовый, когда я его включил, так же услышал этот свист. Но не такой сильный. И мне показалось, что он тоже неисправен, но похоже это нормальное явление для них)
Видимо особенность модели, у меня Acer AL2016W, он вообще никаких звуков не издает с яркостью хоть 100, хоть 50-60%.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
