Контактные площадки в виде сектора.
Сообщение Demon »
Столкнулся с такой проблемой нужно создать круглую плату(часть переключателя ) на которую нанесены контактные площадки в виде секторов с различными радиусами и различными углами. И если контуры сектора нарисовать не проблема. То как залить его? Ибо вырисовывать полигон слишком муторно.
Сообщение musa56 »
Demon писал(а): вырисовывать полигон слишком муторно
Рисуйте широкими дугами и линиями в нужном слое и только потом накрывайте полигоном. В этом случае полигон необязательно рисовать точно
Сообщение Brigadir »
Demon писал(а):Столкнулся с такой проблемой нужно создать круглую плату(часть переключателя ) на которую нанесены контактные площадки в виде секторов с различными радиусами и различными углами. И если контуры сектора нарисовать не проблема. То как залить его? Ибо вырисовывать полигон слишком муторно.
А попробуйте в Спринте нарисовать точные контуры, а затем экспорт GIF , далее - ПаинтНет и там можно эти области залить краской и в печать.
Спринт хорошая прога, но к сожалению не всё в ней легко исполнить, например - нарисовать синусоиду. Или нарисовать эллипс....Значит надо искать более крутые графические программы: Компас к примеру. Такова жизнь....
А поболтать?
