Всегда смотрит на солнце!!!
Сообщение Y.Y. »
В столице одного из государств бывшего СССР есть памятник, лицо которого ВСЕГДА СМОТРИТ НА СОЛНЦЕ!!!
ГЕНИАЛЬНО!!!!
Прошу граждан этого государства далее не обижаться , просто замечательная идея.
Рассказал о памятнике жене.
Ответ: "У меня есть фарфоровая статуэтка. Хочу поставить ее в саду и чтобы она ВСЕГДА СМОТРЕЛА НА СОЛНЦЕ!"
Как бы Вы сделали конструкцию на 1 оборот за 24 часа? Конечно, главное - механика. Посоветуйте, plz!
Любые идеи!!
Последний раз редактировалось aen Вт фев 07, 2017 17:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Y.Y. писал(а): Как бы Вы сделали конструкцию на 1 оборот за 24 часа? Конечно, главное - механика. Посоветуйте, plz!
Любые идеи!!
Проще простого.. Шаговый двигатель- 400 импульсов на оборот.. Один импульс в 2160 секунд...
Сообщение Adagumer »
Солнце с Северного Полюса не светит даже ночью,
поэтому надо делать качалку - утром на восток, а вечером после захода
переход на утреннюю точку.
Сообщение Y.Y. »
И ночью тоже нужно смотреть туда ГДЕ НАХОДИТСЯ СОЛНЦЕ, хоть его и не всем видно!!
Согласитесь, замечательная идея.
P.S. Каждую ночь у нас солнце проходит через север под горизонтом.
Последний раз редактировалось Y.Y. Вт фев 07, 2017 20:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Уточнение: каков размер/масса статуэтки?
Сообщение Y.Y. »
Жена: "А я знаю? Ну килограмм, ну см. 40 вверх. Это же ангел..."
Сообщение pyzhman »
Нанять Жамшута.
Docendo discimus
Сообщение Y.Y. »
Может, подумать о приводе тарелки от старой микроволновки, только двигатель поменять?
Последний раз редактировалось Y.Y. Вт фев 07, 2017 20:11:42, всего редактировалось 1 раз.
Верная мысль.
Смотрят в сторону микродвигателей с редуктором от старых программных реле.
Соотношения там весьма разнообразные.
Сообщение Y.Y. »
Интересно.
И тут от сообщения Adagumer'а вспомнился старый добрый шаговый искатель.
А что, в течение дня потихоньку импульсами движемся на запад, а потом - хоп - и опять на восход...
Y.Y. писал(а): вспомнился старый добрый шаговый искатель.
А если без "хоп", а просто равномерно его крутить (как я уже написал- 1 импульс "шаг" в 2160 секунд)- то он ВСЕГДА будет направлен на солнце..
Сообщение Igor3 »
Y.Y. писал(а):Как бы Вы сделали конструкцию на 1 оборот за 24 часа? Конечно, главное - механика. Посоветуйте, plz!
Любой часовой привод с передачей 2:1 – неа..? Либо с подводной лодки :).
Сообщение Hand-Maker »
И еще вдогонку: чтобы она всегда смотрела в на солнце, ось ее вращения должна быть параллельна земной оси.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Дети же собирают роботов, которые на свет за фанариком двигаются.... Просто. Два фототранзистора...
Станислав
Сообщение Lexter »
СКАЗОЧНИК писал(а):... на свет за фанариком двигаются...
Ага. Вечером включаешь свет, и "ангелочек" поворачивается подсмотреть через окно, что ты там делаешь. :)
Для вращения тяжёлых вещей за основу удобно взять спортивный диск, круглую такую тарелку из скользящих верхней и нижней части с осью посередине, на котором можно стоять и крутиться. Кстати, при ремонте тяжёлых вещей такой диск тоже очень удобная штука, как вращающаяся подставка.
...а ещё на неё можно поставить телевизор. :tea:
Сообщение kaetzchen »
Подсолнух берем, лепим на него магнитик и катуху рядом, дальше сельсин резольвер или как то так.. :music:
Сообщение Y.Y. »
Про фотодиоды на свет.
Будет не надежно работать в пасмурную погоду, при грозовых тучах, в тени деревьев, ночью при луне или наружном освещении...
P.S. Почитал про управление солнечными батареями. Действительно, обычно поворот управляется по фотодатчикам. Но там задача немного другая.
Про ШД.
При 200 шагов на оборот - каждый шаг через 7.2 минуты.
Но для удержания позиции от свободного вращения (от ветерка) ШД потребляет электричество по-полной (в течение 7.2мин.!).
Аккумуляторов не напасешься.
Тут, например, можно прикрутить тормоз с электромагнитом: тормоз отжал - ШД сделал шаг - тормоз отпустил -ШД отключил - ждем 7.2 мин.
Или редуктор с червяком - он считай в одну сторону работает.
Ну а если с червяком, то можно применить обычный двигатель с самодельным энкодером, скажем, в виде диска с отверстиями, как в старых мышках.
А если применить абсолютный энкодер, то, по заданным географическим координатам и текущем времени можно вычислить и автоматически установить необходимый угол на солнце. Например, после перебоя по питанию или после несанкционированного вращения.. Конечно, изначально сориентировав конструкцию нулем энкодера, скажем, на север...
Ну, как-то так...
P.S. Маятник Фуко!( :) ) ГИРОСКОП!! Steadicam!
Червячные редуктор ветер не повернет
Станислав
ну позиция солнца наперед известная, можно скачать данные в инете, залить в МК и присобачить шнековый драйв от тарелок сатовых.
или есть сатовые тюнера там можно как то хакнуть и сам тюнер должен будет шнягу по расписанию двигать...
Вернуться в «Умные мысли»
