Цифровой амперметр постоянного тока
Сообщение Stifostin »
Добрый вечер.
Я студент - заочник.И уменя проблема. Курсач.
Курсовой проект собственно по сабжу.
Просьба заключается в том. что мне нужно структурную схему цифрового амперметра 0 - 10 Ампер.
Имеется принципиальная схема ( не факт, что она именно та что мне нужно, но все же http://www.dessy.ru/images/ware/EK-3488KIT_1.JPG)
так вот не могли б вы как нибуть набросать, или дать ссылку на структурную схему) Так как я в этих делах не очень "шарю" буду благодарен за помощь. Спасибо.
Сообщение pirotehnick »
Могу только дать совет. Для таких вещей проще всего использовать датчики Холла, адаптированные для измерения напряженности поля вокруг проводника с током. Они преобразуют напряженность магнитного поля в выходное напряжение, ну а дальше там АЦП и всё такое...
см здесь:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w61153.html
datasheet качай здесь:
http://www.melexis.com/Asset/Datasheet_ ... _5313.aspx
Обрати внимание там есть схема расположения датчика.
