Алмаг 01
Востанавливаю алмаг 01.Внастоящее время нет импульсов на 12 выводе cd4028,на базе и эмитере импульсы есть.Подымаю 12 вывод микросхемы импульсы появляются и на колекторе vt3/Микросхема новая.Что может блокировать работу cd4028?
На сколько известно, данный аппарат уже с завода идёт неработающим.
В том плане что это всё туфта. Почитайте отзывы о нём и подобных приборах по выкачиванию денег с доверчивых пенсионеров...
Россия единственная цивилизованная страна в которой используются подобные вещи для профилактики и лечения. Во всех остальных странах "магнитотерапию" никто не признаёт.
Это не "магнитотерапия", там 4 светодиодика (возможно- 4 ИК- светодиодика) мигают по "HZкакому алгоритму".. Из той же области, что и гомеопатия- "эффект плацебо"..AndTer писал(а): Россия единственная цивилизованная страна в которой используются подобные вещи для профилактики и лечения. Во всех остальных странах "магнитотерапию" никто не признаёт.
На сколько я понял, на 12 выводе DD3 импульсов не будет до тех пор, пока вывод 11 DD1.2 не станет в "1"..
А вы уверены, что эта схема вообще когда- нибудь работала??
Насчёт качества данного апарата это потом,опишу результат.Состояние элемента dd1.2 зависит как я понимаю от напряжения на выводе 15,в данном случае там 0в.Не очень понятна работа vt2 вроде как стабилизатор. Если r6 и r23 делитель,то на колекторе должно быть напряжение. На с2 12в.
На сколько я понял- VT2 это схема "сброса" - и после установления напряжения питания транзистор должен открыться, и взоды "сброс" счётчиков DD1.2 и DD2 установиться в "ноль" (это правильно)
Непонятна "завязка"счётчиков DD1.1, DD1.2 и дешифратора DD3...
импульсы счёта на DD1.2 поступают со счётчика DD1.1, на DD1.1 - с дешифратора DD3, а поступать они могут только тогда, когда считает DD1.2...
Бред какой- то...
зы.. в процессе поисков мне попадалась статья по самостоятельному изготовлению такой фигни, и схема "модифицированной версии" на микроконтроллере..
зызы.. Что- то мне кажется, что эта схема- вообще "фикция"- она просто не работоспособна..
Когда- то в далёкой юности мне приходилось сталкиваться с "цветомузыкой" с какой- то (как сказал её владелец) "охрененно сложной схемой", которая в итоге оказалась самой примитивной схемой на трёх тиристорах, а для создания эффекта "сложной схемы" в НЕРАЗБОРНОМ КОРПУСЕ стояли две, набитые деталями платы "неизвестно от чего", но эти платы хорошо просматривались сквозь вентиляционные отверстия в корпусе..АлександрЛ писал(а):Непонятна "завязка"счётчиков DD1.1, DD1.2 и дешифратора DD3... импульсы счёта на DD1.2 поступают со счётчика DD1.1, на DD1.1 - с дешифратора DD3, а поступать они могут только тогда, когда считает DD1.2... Бред какой- то...
Тоже долго смотрел на схему и не мог понять как же счётчики считают? Потом до меня дошла идея автора. На вход "8" (выв.11) дешифратора DD3 через диод VD15 и резистор R2 постоянно поступают импульсы 50Гц. Так как на остальных информационных входах пока ещё лог."0", то на выходе дешифратора "8" (выв.9) согласно входному коду 0001 1000 (конечно же
АлександрЛ писал(а):Что- то мне кажется, что эта схема- вообще "фикция"- она просто не работоспособна..
Схема то возможно и работоспособна (ну в смысле счётчики что-то считают, светодиоды что-то сигнализируют и т.д.), а вот что она конкретно делает - это науке ещё не известно.
Последний раз редактировалось korob Ср фев 15, 2017 17:18:28, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
похоже VT2 отвечает за сброс, VT3 разрешает включение мосфетов если напряжение на них меньше какого то значения, DD2 таймер выключения (если у него на выходе 1 то мосфеты выключаются и счёт прекращается), дешифратор включает один из мосфетов каждую четвёртую полуволну только по нечётным числам на выходе DD1.2 в порядке выходов 4_6_5_7 (потому что выход "1" DD1.2 на входе "4"DD3), DD1.1 переключается на перепаде входного напряжения от 1 к 0 и держит 1 на выходе пока у него не зарядится конденсатор на ресете после чего переключается уже DD1.2.
Забавная схема, но на микроконтроллере было бы проще.
- ALMAG_tiny13_c_hex_proteus.rar
- (52.26 КБ) 603 скачивания
Cпасибо всем кто помогает по теме.Проверил импульсы на 11 выводе dd3-0. Присутствуют только на аноде vd15, после детальной проверки выяснилось, что катод vd15 и катоды vd7 и vd8 соеденены резистором r24 (нулевой). По схеме он отсутствует, после его удаления импульсы на 11 ноге dd3 появились, таймер заработал, но выключает светодиод через 5 минут. Импульсы на килекторе vt3 имеются положительной полярности, но длительност импульсов маленькая и на выходе dd3 импульсов нет.
увы, без возможности лично потыкать осциллографом в схему эффективной помощи скорее всего не получится поскольку в этом случае добиться нужных для анализа данных сложно.
например "присутствуют только на аноде vd15" а уровень присутствия не указан. или - "выяснилось, что катод vd15 и катоды vd7 и vd8 соеденены резистором r24 (нулевой)" но ни данных проверки этих диодов, ни даже измеренного сопротивления относительно общего провода нет. "таймер заработал" - таймер DD2? "длительност импульсов маленькая и на выходе dd3 импульсов нет" маленькая это сколько? на выходе импульсов нет а что есть и что на входах и на других выходах? и т.д.
почти все самопальные схемы на мк не используют синхронизацию от сети как в оригинале и поэтому там применяются высоковольтные электролиты, от емкости которых зависит мощность импульса на индуктор.jeelman писал(а):... на микроконтроллере было бы проще.
Про остальные страны поконкретнее. в Европе в кабинетах физиотерапии они очень даже используются. Только там не бытовые алмаги, а нормальные стационарные большие агрегаты, но суть магнитной терапии еще никто не отменял. Про Америку не знаю. Мне самому назначали курс (в официальной поликлинике, так на всякий случай сообщаю), кстати стоит это удовольствие недешево - 5 евро за десятиминутный сеанс, а сеансов надо было аж восемь.AndTer писал(а):На сколько известно, данный аппарат уже с завода идёт неработающим.
а вот как раз версия с высоковольтным накопительным конденсатором
- (63.82 КБ) 1272 скачивания
- hex_pcb.rar
- (13.62 КБ) 508 скачиваний
- (31.98 КБ) 1162 скачивания
Интересное решение в плане гальваноразвязки высоковольтной части. Только непонятно применение MJE13003, а не мосфета на катушку - он же греться будет как собака. Любопытно, а преобразователь потянет зарядку конденсатора с частотой 1,5 Гц?
MJE можно бесплатно вытащить из инверторов клл. их недостаток не в избыточном нагреве а в необходимости пропускать существенный ток через базу что повышает требования к мощности бп.
6Гц тянет, хотя это уже предел для 9V 500mA бп.
ай, конечно перепутал - я имел ввиду не 1,5 Гц, а 6 Герц умноженное на 4 - не потянет, но можно попробовать 12В на три ампера. Но все равно интересна схематика.
попробовать конечно можно, только вот мне не удалось обнаружить никакого полезного эффекта ни от самодельного "алмага" ни от заводского.
Всё таки удалось запустить этот алмаг. Скачал схему и начал комплектовать недостающими деталями,долго возился и не получалось. На одном форуме медтехники нашёл информацию что в последующих моделях стали применять микросхему 4028 и внесли изменения. В данном апарате не надо было ставить диоды vd7иvd8 и убрать r14 а импульсы на вторую ногу 4520 подаются через r24 - перемычка.В общим апарат работает испытал на себе два раза вродеде немного снижает боль в поясничном отделе. Спасибо к то был в теме и помогал.Если есть вопросы отвечу.
Всем доброе время суток. Прибор не работает от автомобильного инвертора (мощность инвертора достаточна), но работает от домашней сети. Есть идеи, как это можно исправить?
А какое на выходе этого инвертора форма напряжения ?
Впрочем, в любом случае эта фикция любой возни с ней не стоит.
