Ищу схему усилителя rcf dca-1050
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Здравствуйте! Помогите найти схему rcf dca-1050! Был горелый оконечник...в общем чудеса на с ним. Заменил 3 микросхемы 074 ..все транзисторы перед полевыми, полевые..все диоды в обвязке усилителя, все электролитические конденсаторы...отпаял резисторы на затворах выходных полевиков...и вот чудеса: Мерял относительно 0 двухполярного источника Канал первый: -8 Вольт (N-channel) -9 вольт (P-channel) на резисторах затворах (хз почему перекос) а во втором канале: -4 вольта (n-channel) причем не стабильное,может прыгнуть до + 7 вольт и опять -4 (но плавает от -3,2 до -4,7) и -6,3В (p-channel) тоже плавает и может прыгнуть до +9.... в общем дело плохо...не знаю что делать. Помогите схемой,оч прошу. Резисторы на затворах отпаял, чтоб не сжечь оконечные полевые транзисторы. Питание усилителя в норме: -65В -0- +65 плечи ровные...И да...иногда при включении загорается светодиод "LOW IMP" и горит, но иногда и нет...я не знаю что это. Реле срабатывают нормально.. Фото внутри и внешне усилителя.
(91.34 КБ) 486 скачиваний
(244.39 КБ) 450 скачиваний
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Вернуться в «Ищу...»
