Вопросы по схеме усилителя AD620
Сообщение Георгий25 »
Здравствуйте собрал схему предварительного усилителя для гидрофона, схема собрана на AD620, проверяю работу с помощью генератора который подключен к трансформатору и со вторичной обмотки трансформатора получаю дифференциальный сигнал и подаю его на входы ОУ. Питаю от двух батареек типа крона соединенных последовательно и получаю тем самым двухполярное питание, потом на стабилизаторы напряжения lm317 и lm337, питание ОУ +-5 В. Вопрос следующий:
1. При просмотре осцилографом с выхода ОУ наблюдается усиленный сигнал (синусоида 1 кГц), но так же наблюдаются на сигнале выбросы. Пока осциллограмму приложить не могу.
2. Подскажите по схеме правильно ли я подключил резисторы на входе? Или их надо подключить к средней точке делителя напряжения на резисторах ?
3. Согласно моей схеме я должен мерить осциллографом между входом и общим или между входом и средней точкой делителя напряжения который идет на вывод ref через повторитель на ОУ?
Заранее большое спасибо!
http://img.radiokot.ru/files/32984/medi ... sfaqrx.PNG
:dont_know:
А зачем вам "искусственная средняя точка" на ОР07?
Судя по даташиту на AD620 достаточно 5 вывод на "землю" повесить.
Где делся резистор "программирования" коэффициента усиления между выводами 1 и 8? При его отсутствии коэффициент усиления, если я правильно помню- 1!
Это вы так "даташитовскую" схему:
Figure 42c. Ground Returns for Bias Currents with AC Coupled Inputs
доработали?
С помощью op07 я подаю смещение на вывод ref 2.5 В что бы на выходе сигнал изменялся от 0 до 5 Вольт и его можно было оцифровать с помощью АЦП на однополярном питании с входным диапазоном от 0 до 5 Вольт. Резистор на выводах усиления есть 5.49 кОм, что соответствует усилению 10.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Резисторы на входе по 2 МОм нужны в ОУ при емкостной связи, гидрофон(пьезокерамика) обладает емкостью, поэтому эти резисторы нужны. А их величина связана с тем, что резтсторы и гидрофон в таком включении образуют ФВЧ, и что бы сделать частоту среза ниже я выбрал такой номинал.
:dont_know:
Как- то не задумывался на счёт 5 вывода REF...
Я сталкивался только с двухполярным питаниеи и REF "на землю", так как дальше АЦП преобразует в цифру от -10 до + 10 вольт..
На сколько я понимаю, то, если вам нужен выходной сигнал от 0 до +5 вольт, то можно вообще применить однополярное питание.. :dont_know:
Интересно, а насколько корректна замена гидрофона (керамика, то есть "ёмкость") на трансформатор (индуктивность)? :dont_know:
Меня сейчас интересуют следующие вопросы:
1. Подскажите по схеме правильно ли я подключил резисторы на входе? Или их надо подключить к средней точке делителя напряжения на резисторах ?
2. Согласно моей схеме я должен мерить осциллографом между входом и общим или между входом и средней точкой делителя напряжения который идет на вывод ref через повторитель на ОУ?
Что касается использования однополярного питания, то мне это не подходит, так как сигнал с гидрофона у меня двухполярный. Насчет адекватной замены трансформатором гидрофона, то мне трансформатор нужен для получения дифференциального сигнала, заранее известного, что бы проверить работоспособность усилителя.
Сообщение mickbell »
На схеме не показаны блокировочные конденсаторы по питанию и конденсатор, шунтирующий выход делителя искусственной средней точки. Должны быть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
