Непонятно, работает ли программатор ?
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте. Может подскажите что происходит у меня с фюзами ? Мне кажется что программатор фюзы как бы ставит, но на самом деле нет. А вот почему я так решил. Тини 2313 ставлю все галочки, или все снимаю, программатор видит чип. Программатор обычный перепрошитый AVR910 в AVRAsp. Но беда не только в этом, он еще и не работает в схеме. Может кто сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста если не трудно. За ранее спасибо.
Это может быть (для ATTiny2313, выборочно):
CKSEL3…0 = 0000 – Внешний тактовый сигнал;
CKSEL3…0 = 0010 – Внутренний тактовый генератор — частота 4 МГц;
CKSEL3…0 = 0100 – Внутренний тактовый генератор — частота 8 МГц;
CKSEL3…0 = 1101 – Внешний тактовый генератор — кварц частотой от 3 до 8 МГц;
CKSEL3…0 = 1111 – Внешний тактовый генератор — кварц частотой больше 8 МГц.
Сообщение Nicacoi »
Ну для начала какой программой пользуется? А так обычно перед любыми действиями что фьюзами, что заливкой программы чип сначала стирают.
Сообщение Борис+ »
AVRDUBE , да я проверил, он работает. Наверное не правильная программа. А может я не то ставлю? С этими инверсиями не совсем понятно. Дано в понипрог, что тут ставить?
Сообщение Nicacoi »
В PonyProg фьюзы инверсные, как определить? По биту SPIEN, он всегда включен, если он не активен, программатор вообще не увидит чип. Следовательно, прочитав фьюзы в своей программе и сравнив SPIEN с фьюзами в описании конструкции определяем, как ставить галки.
Сообщение Борис+ »
Это я прочитал не один раз НО как понять ЭТО. Посмотрите ссылку пожалуйста, я бы просто фотки послал, но не знаю как. http://cxem.net/izmer/izmer81.php и сравнить с ЭТИМ http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/
Сообщение Nicacoi »
Вот в обсуждении http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %82%D0%B0/ вроде сам автор пишет В 1000-й раз. Любой программатор: вставляешь в программатор чистый камень, читаешь. Смотришь, как определяется конфигурационный бит SPIEN. Если "с галочкой", значит, ставишь ещё такую же галочку и на SUT 0. Если галочки везде, кроме него, значит, наоборот, галочку и здесь снимаешь. Прошиваешь. В PonyProg нет SPIEN (на картинке SPMEN), но подразумевается, что галка есть. По ходу в AVRDUDE галки везде кроме SPIEN и SUT 0. (GetChiper · 24.02.2014 at 8:38 pm
Для USBASP_AVRDUDE_PROG
0-это галочка
1-пустой чекбокс)
Сообщение Борис+ »
Так и ставил , но все равно не работает. Светится только верхний ряд индикатора, но он светится даже и без контроллера. У меня вопрос есть. Может быть не рабочий кварц. Если другой поставить по меньше , должно хоть как то работать?
Сообщение BOB51 »
У каждой простой софтинки есть вкладка теста лапок железа.
:roll:
Сообщение Борис+ »
Хорошо бы с этого места по подробней.
Сообщение Nicacoi »
Борис+ писал(а):Светится только верхний ряд индикатора, но он светится даже и без контроллера.
Светлыми прямоугольными сегментами? Крутите контрастность до их пропадания, изображение и появится.
Сообщение Борис+ »
Темными сегментами. Как не крути ничего нет. Там и не нужно 10к резистор, ом 300 , а можно и на массу замкнуть будет самое контрастное.
Вернуться в «AVR»
