Помогите скоммутировать выход МК
Сообщение SkarT »
Доброй ночи, Уважаемые!
Проблема (для меня) такая:
имеется устр-во на МК
в устройстве 2 питания - 5В и 12В (5В - питание МК, 12В - нужно выдать на выход)
принципиальный момент: источники 5 и 12 В имеют общий "минус"
что нужно: нужно при наличии 1 (+5В) на выходе МК подать на выход устройства +12В
нужно сделать максимально лаконично, т.к. таких (отдельных) выходов - 16 штук
как??
чтобы было понятнее - вот картинка (максимально упрощенно):
Тапками не бейте, пожалуйста
или, все таки, искать способ развязать друг от друга -5 и -12В? если допустить, что это получилось, как тогда будет выглядеть решение данного узла?
Сообщение Martin76 »
Два ключа на транзисторах, нпн и пнп или нпн и Р мосфет, в зависимости от требуемого тока. Так же, можно использовать микросхему с соответствующими ключами, например TD62783, имеющую 8 ключей в своем составе.
Сообщение SkarT »
Спасибо!. Забыл указать - потребление на выходе (по линии 12в) будет совсем маленькое - не больше 50мВ
вариант на транзисторах не нарисуете? или ссылочку?
я в электронике - начинающий
(61.25 КБ) 532 скачивания
Номиналы не трудно посчитать. На вскидку R5 -10-33К, R6 - 3-5К , R7 -10-47К. Транзисторов на такой небольшой ток выбор широчайший в зависимости от наличия и исполнения, например КТ3102 +3107, ВС547(847)+ВС557(857), 2N3904+2N3906 и тд, и тп.
Сообщение Albert_V »
А если "максимально лаконично" - поставьте, к примеру, UMD9N.
Сообщение Jetetex »
всем доброго времени. Ситуация следующая:
есть МК тини 13, которая управляет транзисторной оптопарой PC123 ШИМ сигналом, после которой, что-то еще
Вот это что-то еще, скорее всего тиристор, должно управлять 12 вольтами с током около 20 А опять же с ШИМом
ВНИМАНИЕ вопросы:
- как подключить правильно тиристор к оптопаре?
- какой тиристор лучше установить, желательно что бы без радиатора?
- может есть смысл установить два тиристора для разделения нагрузки?
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Тиристорами не управляют чем то с током 20А и напряжением питания 12В постоянного тока, на этом самом тиристоре будет падать 1,5- 2в, что даст рассеиваемую мощность на нем 30-40Вт. Это же касается и IGBT транзисторов. Тиристор не умеет закрываться на постоянном токе, и один раз открывшись, он останется в таком состоянии до отключения питания или снижения потребляемого тока нагрузки ниже тока удержания.
Идеальные коммутационные элементы для 12В и больших токов - МОСФЕТ транзисторы и реле.
Сообщение Jetetex »
Martin76 писал(а):Тиристорами не управляют чем то с током 20А и напряжением питания 12В постоянного тока.
Под чем-то имеется ввиду LED лента 2 участка по 20 метров мощность 4,8 Вт/м (2*20*4,8=192 Вт, 12 вольт, I общ=W/U=192/12=16 А)
можно 2 тиристора по 10 А
Martin76 писал(а): Тиристор не умеет закрываться на постоянном токе, и один раз открывшись, он останется в таком состоянии до отключения питания или снижения потребляемого тока нагрузки ниже тока удержания.
А если подключить диод паралельно контактам тиристора, но наоборот, катод тиристора с анодом диода - анод тиристора с катодом диода
Пробовал - такая схема работает.
Martin76 писал(а):Идеальные коммутационные элементы для 12В и больших токов - МОСФЕТ транзисторы и реле.
Реле точно отпадает, а с МОСФЕТ как то не сталкивался. Может посоветуете какой то конкретный, желательно со схемой подкючения
Добавлено after 4 hours 32 minutes 8 seconds:
Перефразирую вопрос:
Схема:
как скомутировать транзисторную оптопару PC123 и полевик IRF 5210? На оптопаре идет ШИМ.
(140.05 КБ) 737 скачиваний
(17.28 КБ) 470 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
