КР142ЕН22
Сообщение ДАН »
Собрал сдуру блок питания на ЛМ338. Спалил три микросхемы. Подумал, что на нашей, родной кренке будет лучше работать. Поставил ее...... Ваще не работает. Без нагрузки все регулируется. Если выставить максимальное напряжение на выходе и подключить нагрузку, то тоже регулируется. Напряжение можно уменьшить до 10 вольт примерно. Потом оно резко падает до 2-3 (от нагрузки зависит) и все, не реагирует больше на вращение регулятора. Ток при этом около 0.5а.
Если вывернуть резистор регулировки напряжения на минимум , подключить нагрузку, затем включить блок питания, то он сразу ничего не регулирует. Напряжение 2-3 вольта , ток пол ампера, ни на что не реагирует.
Было у кого нибудь нечто подобное?
Виталий
Сообщение otest »
Было даже хуже.
А схему и фото собранного можно увидеть?
Только так, чтобы разглядеть, что куда вы подключили!
У 142ЕН22 и LM338 фланец - это ВЫХОД
Ничего у вас там не коротит?
Сообщение ДАН »
Я не могу сфоткать так, чтоб видно было. Все на печатной плате и в корпусе. Схема работала. Я этот блок собрал где то год назад. Поэтому ошибок в монтаже нет. Что то сдохло. Я установил , что дело не в микросхеме. Я менял ее на 317 и 338 - одно и тоже. Я вам расскажу щас, но вы не поверите))) Вы скажете, что нет чудес и деда мороза. Но у меня вот что.
Соединил микросхему минуя все защиты , контакты реле и проч. непосредственно к + моста в блоке питания. Не работает. Беру другой транс и мост и, ничего не перепаивая в схеме, подключаю ее к этому тр-ру. И вот чудо- она работает. Пульсации на выходе в норме, ограничение по току имеется, нагрузку держит. Подпаиваю обратно свой тр-тор с мостом из блока питания и начинается чехорда неописуемая. Даже не могу ее описать словами. При этом с этого моста идет нормальное напряжение, не просидает под нагрузкой, по форме пила...в общем рабочее все. Однако микросхема с ним не фурычит. Я в ступоре пока))
(97.55 КБ) 429 скачиваний
(71.43 КБ) 280 скачиваний
Виталий
Сообщение otest »
Фу какие ужасы на ночь глядя.
Особенно про пилу сильно зацепило.
...нормальное напряжение, не просидает под нагрузкой, по форме пила...
Сообщение ДАН »
otest писал(а):Фу какие ужасы на ночь глядя.
да ладна)) Если оно не проседает, от для чего тогда блоки питания ваще нужны? Ставили бы мост да емкость и дело с концом.
Конденсатор разряжается под нагрузкой вот и пила
Виталий
ДАН писал(а): Соединил микросхему минуя все защиты , контакты реле и проч. непосредственно к + моста в блоке питания. Не работает. Беру другой транс и мост и, ничего не перепаивая в схеме, подключаю ее к этому тр-ру. И вот чудо- она работает.
А какое напряжение у вас на ВХОДЕ микросхемы?
Сообщение ДАН »
Я понял в чем там дело было. Это защита у нее так работает. Она отслеживает не только ток, но и мощность. Если на ней падает 5 вольт, то она спокойно выдает 5а. Как только падение напряжения на ней увенчивается ток автоматом уменьшается . И когда на ней падает 25 вольт, она уже больше ампера не выдает. Поэтому я и не мог на 4-х вольтах на выходе и 30-ти вольтах на входе получить 1.5 ампера. С одной стороны это хорошо- ее спалить трудно. С другой, может случиться так, что она не сможет питать какие нибудь устройства низкоомные и мощные.
Виталий
ДАН писал(а):Я понял в чем там дело было. Это защита у нее так работает. .... С одной стороны это хорошо- ее спалить трудно. С другой, может случиться так, что она не сможет питать какие нибудь устройства низкоомные и мощные.
В "приличных" блоках питания, в зависимости от выходного напряжения переключаются обмотки трансформатора, например, при выходном напряжении 5 вольт на вход стабилизатора подаётся вольт 10, например, при выходном 10 вольт- подается где- то 18 вольт..
В принципе, у вас тоже можно было бы так сделать- если использовать трансформатор с отводами (отводом) во вторичке - даже одна ступень переключения избавит ваш БП от описанного вами недостатка.
Сообщение ДАН »
Да, я знаю, что так нужно делать. А еще можно делать хорошее охлаждение мощного транзистора. Тогда по барабану, в принципе, напряжение на входе. Я не знал, что у этих микросхем есть такая защита. Думал, что они только по температуре и току защищены. Поставил ее на мощный радиатор, да еще и обдув сделал. НО, увы, есть у них защита по мощности.
Виталий
Сообщение ДАН »
Опять сгорела, зараза))) Нада другой блок питания делать. Не работают эти микросхемы нифига
Виталий
Сообщение 74LS00 »
Не связывайтесь с этим дерьмом в таких сложных схемах, они чаще всего не работают.
Читайте даташит, ставьте все диоды и резюки с кондёрами, тогда чтото получится, но регулятор делать не советую, стабилизации в нём нет. Кроме того меньше 1,5в он не выдать без смещения, да и мощность там очень маленькая.
По ногам наши и буржуйские могут не совпадать, да и вообще где что у кренок нигде толком не написано, всегда по разному.
Параметрический стабилизатор с транзистором по надёжности и цене уделывает это фуфло, и главное всегда работает
Вернуться в «Практика»
