Активный ФНЧ и ФВЧ с регулируемой частотой среза на ОУ
Сообщение djkranoll »
Всем привет. Хочу фильтр LowCut и HighCut с регулируемой частотой среза в идеале с максимально возможной крутизной спада. Предпочтительно на микросхеме AD823. Уже пробовал делать, ничего не заработало. Очень жду ответов и советов. 8)
Желательно бы на схему глянуть.
Высокая крутизна спадов АЧХ обеспечивается точным подбором деталей фильтра, причём, соотношения должны точно поддерживаться при перестройке... Думаю, многосекционных переменных резисторов нужной точности найти будет не так просто, а с КПЕ конструкция получится слишком монструозной... Проще сделать переключатель частоты среза на нужное число положений (так оно и сделано в большинстве бытовых УКУ...)
Я так понял, что не работает активная часть схемы, сам ОУ?
Может, ТС поподробнее опишет, для чего именно нужны фильтры, какие именно параметры требуются... :dont_know: Одно дело - фильтр для гитары, совсем другое - для Hi-End цап :))
Сообщение knkn »
в хоровиц-хиле есть нужные коэффициенты усиления каскадов ,
звено второго поорядка из интернета,
предлагаю К 1.1 1.5 2.5
AD824AR был использован в мультисиме
ЕСЛИ двухполярное питание, ТО хвосты усилителей на землю, ИНАЧЕ на половину питания, а на входе сумматор с постоянной составляющей половинкой питания (боится температуры),
цветом отмечены частотозадающие элементы, все одинаковые, f= 1/2piRC поставите подстроечники и всего делов,
точность настройки влияет на крутизну,
тут 6ой порядок 60дБ на декаду
(8.47 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Mike_Solo »
Что-то вроде этого ищете?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Так понял есть вариант паровозиком сцепить. Но нужны минимальные шумы и возможность регулировать. На днях скину схемы которые пробовал. Не работало в смысле не было звука вообще. На память помню, что во всех этих схемах были вход и выход соединены. На некоторых инвертированный, на некоторых неинвертированный. 5532 сверхмалошумящая?
Такого плана схемы собирал. Не работает.
djkranoll писал(а):Такого плана схемы собирал. Не работает.
Вот здесь большая проблема кроется.
Если ЭТИ схемы не работают, то другие пробовать точно не следует.
Нужно сделать так, чтобы эти заработали, для начала.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Была программка расчета фильтров FilterPro DT от TI, может она поможет
http://www.ti.com/tool/filterpro&DCMP=h ... +filterpro
Спасибо большое за ответы, буду пробовать.
