Ремонт СД-проигрывателя Denon DCD-480
Сообщение avdeynn »
Непонятный глюк аппарата. Если при включении в сеть в нем стоит диск и он опознается, то кнопка выброса работает как ей и следует. Если же при включении аппарата диска в лотке нет, то выброс диска не работает. Все концевики звонил - нормальные. Подскажите пожалуйста, где рыть дальше?
(221.52 КБ) 323 скачивания
DENON_DCD480_DCD580.pdf
(7.65 МБ) 196 скачиваний
(207.56 КБ) 583 скачивания
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Сообщение korob »
avdeynn писал(а):Если же при включении аппарата диска в лотке нет, то выброс диска не работает.
А попытку делает, или совсем никак не реагирует? Если пытается но у него не получается, то проблема в механике, как правило смазка механизма (где это предусмотрено) решает подобные проблемы. :roll:
Сообщение avdeynn »
korob писал(а):А попытку делает, или совсем никак не реагирует? Если пытается но у него не получается, то проблема в механике, как правило смазка механизма (где это предусмотрено) решает подобные проблемы. :roll:
На дисплее показания меняются, попыток не делает вовсе. После как бы "инициализации" диском вся механика работает отлично до выключения питания.
Сообщение korob »
Тогда такой эксперимент: вставьте диск к верху ногами, (для создания эффекта отсутствия диска для логики, и физического наличия диска для механики) и пробуйте извлечь. :roll:
Сообщение avdeynn »
korob писал(а):Тогда такой эксперимент: вставьте диск к верху ногами, (для создания эффекта отсутствия диска для логики, и физического наличия диска для механики) и пробуйте извлечь. :roll:
Провел эксперимент. Выброс не работает, то есть есть связь с опознаванием диска, чего быть не должно, причем после определения диска лоток исправно загружается как с диском, так и без пока есть питание. Всю голову уже сломал :shock:
Сообщение alexradio1103 »
А питания все соответствуют указанным на схеме?
Аппарату скоко лет? :dont_know:
Питание проца, драйвера моторов?
Начните с БП и дальше...
Сообщение avdeynn »
alexradio1103 писал(а):А питания все соответствуют указанным на схеме?
Проверял питание, все в пределах нормы. Да и аппарат после прочтения диска потом работает как надо без отклонений. Буду подымать основную плату и пропаивать, надеюсь не микросхема управления глючит.
Просмотрите Осциллом все питания на предмет шумов.
Напруги могут (тестором) быть нормальные, а вот "чистота" - не видна...
Сообщение avdeynn »
alexradio1103 писал(а):Просмотрите Осциллом все питания на предмет шумов.
Питание конечно посмотрю, но имхо, где-то какого-то сброса не хватает при включении, а прочитав диск управление начинает фунциклировать как и положено. На 22 и 23 ноге процессора (Open и Close) 5 вольт, при нажатии кнопки выброса сигналы меняются до нуля, если не глючит. При глюках же на ногах ничего не изменяется при нажатии кнопки выброса. И еще, вручную выдвинутый лоток при включении закрывается сам, то есть команда на мотор загрузки проходит нормально.
Сообщение avdeynn »
Победил-таки сей аппарат. Проблема оказалась в плохом контакте провода, идущего от датчика нулевой дорожки. Все работает как часы, всем спасибо за советы! :)
ЗЫ: тему можно закрыть.
