беспроводные пульты для секундомера
Сообщение virusss »
Доброго времени суток. Прошу подсказок (пинка) в нужном направле6ии. Суть в следующем:
Есть пульт с функцией 6-ти секундомеров в бассейне. У каждой дорожки есть розетка для проводного пульта. Каждый пульт замыкает один провод на минус. По стене протянуты витая пара неэкранированная. Пульты на трёх метровом проводе, провод валяется на полу с подогревом. В секундомере пульты подключены прямо к микроконтроллеру. Всё это жутко глючит из-за наводок по кабелю.
Есть желание сделать радиопульты для каждой дорожки. Вопрос в том как реализовать это проще всего? Нужен один приёмник с 6 выходными каналами и 6 отдельных пультов.
Сообщение BOB51 »
Если кнопки на основе токовой петли - без разницы сколько метров (до пары сотен разумного предела) - глючить не должно.
Радиоканал значительно муторнее и сложнее/дороже обойдется.
:roll:
Сообщение virusss »
Там входы микроконтроллера подтянуты к плюс 5 вольтам через 5-10 кОм и выведены пряно на кнопки. До ближайшей кнопки метров 7. При нажатии на любую спонтанно срабатывают и другие входы. Пробовал замыкать прямо на разъёме - всё работает нормально. Вот есть мысль на китайских брелках собрать. У них ведь есть специализированные микросхемы. Они кодируются перемычками.
Или может на NRF24L01 попробовать замутить?
Сообщение BOB51 »
Я б поставил дополнительно по оптрону с источником тока на каждую лапку и не морочил мозг.
8)
Сообщение roman.com »
Ну зависит от расстояния... (размера бассейна) )).
А фитьтр на вход МК не пробовали? )) Простой резистор и конденсатор.
Ну можно и беспроводной пульт замутить)) Например на NRF24L01... Или дрогом радиомодуле. Это не сложнее чем тянуть кабель )) Да и по цене не больше...
Дальность у простой NRF24L01 (без усилителя) по прямой до 100 метров гдето... При точном направлении - до 400...500 метров...
Сообщение virusss »
А есть ли у кого опыт использования PT2264/PT2294? В китайских брелоках используются. Там как раз 6 каналов управления можно использовать,. Думаю 6 брелоков настроить на одну частоту и использовать один приёмник.
Сообщение Плюсик »
virusss писал(а):пульты подключены прямо к микроконтроллеру. Всё это жутко глючит из-за наводок по кабелю...
... входы микроконтроллера подтянуты к плюс 5 вольтам через 5-10 кОм и выведены пряно на кнопки...
... Есть желание сделать радиопульты
Сделайте проводные линии связи по всем правилам и не занимайтесь ерундой.
Подпись пока не придумал.
virusss писал(а):В секундомере пульты подключены прямо к микроконтроллеру. Нужен один приёмник с 6 выходными каналами и 6 отдельных пультов.
Секундомер измеряет время по сигналу пульта? А задержки сигнала не страшны?))
А я против писал(а):Сделайте проводные линии связи по всем правилам и не занимайтесь ерундой.
А если кабель в стенке бассейна ? Будем разбирать бассейн для прокладки нормального экранированного кабеля по всем правилам ?
А кто будет оплачивать ремонт бассейна ? ))
Сообщение Плюсик »
roman.com писал(а):А если кабель в стенке бассейна ? Будем разбирать бассейн для прокладки
Что бы не возникало никаких "если", нужно просто внимательнее читать.
virusss писал(а):провод валяется на полу с подогревом
И экранов никаких не нужно.
Нужно просто правильно провести линии связи, т.е. согласовать их с узлами передачи и приема, а не просто приделать на вход МК.
Как правильно делать проводные линии связи, много написано и у нас и в гугле.
А я против писал(а):нужно просто внимательнее читать.
virusss писал(а):По стене протянуты витая пара неэкранированная.
:roll:
Сообщение Плюсик »
Ну тем более. Витая пара уже протянута. Осталось только согласовать её по входу и по выходу.
Сообщение virusss »
Короче пока прокину экранированный провод и добавлю фильтр по входу. А потом буду радиоканал мастерить.
Провод проложен в кабельканале. У каждой дорожки на стене установлена обычная розетка (220в). К кнопочному пульту присоединён провод ПВС около 4 метров. Он-то и и валяется калачиком но тёплом полу у каждой дорожки. Вот вся эта лапша и ловит наводки.
