Паяльник с Очень Тонким Жалом (Припаять ножки ЦП)
MCF
Сообщение MCF »
Всем привет.
Подскажите, где раздобыть или как сделать очень тонкое жало для паяльника.
Нужно припаять ножки к процессору (разъём типа сокет 754-АМ2).
У проца много ножек и соответственно обычный паяльник туда не влезает ни по ширине, ни по высоте.
Соответственно, нужно очень узкое и очень длинное жало. Погреть феном прошу не предлагать. ЦП нужен живым.
Пробовал намотать канцелярскую скрепку на 60-ваттный пальник -- не помогло. Скрепка оказалась слишком маленькой, площадь контакта и материал не позволяют прогреть скрепку. Может быть, можно каким-то образом из медной проволоки сделать? Только вот, где её купить в небольшом количестве? Может быть, есть специализированные жала, чтобы не изобретать велосипед заново?
Заранее благодарю.
MCF писал(а): Может быть, есть специализированные жала, чтобы не изобретать велосипед заново? .
Сообщение 74LS00 »
Тонким жалом вртяли получится чтото припаять.
Можно попробовать сделать обгорелую стальную трубку
Вернуться в «Практика»
