Приоритет входа на переключение должен иметь только следующий элемент логики переключателя.
Желательно на К561 серии.
Сколько положений, сколько направлений, какой сигнал вы будете переключать?tarweb писал(а):Подскажите, пожалуйста, схему - типа галетного переключателя в одну сторону.
при изменении сигнала с 1 в 0Ariadna-on-Line писал(а): Тогда - про временной период?
В начальном посте я писал: типа галетного переключателя в одну сторонуAriadna-on-Line писал(а):АлександрЛ - правильно дал направление, но без временнЫх параметров будет лажа.
Ну а если на нескольких каналах синхронно произойдет переход - где должен остановиться счетчик?
Ваша схема = нерабочая. Выходы нельзя вешать так просто на один провод: если на каком то выходде появится лог.1, то она тут даст КЗ на лог. 0 других элементов. Советую развязать диоддами. (схема "ИЛИ").Ariadna-on-Line писал(а):А
Ну я надеюсь вы поняли - кнопки это типа ваш сигнал.
