Уж не знаю куда это относится к питанию или к платам, но думаю тут есть реально практиковавшие подобные решения.
Есть проект на ПЛИС в PLCC у которой много ног питания.
В авторском варианте одни соединены на одном слое, другие на другом.
Все дорожки идут на нижнем слое, но плата с кучей переходов и дорожками только под промышленности, к томуже в модификации надо уместить ещё 3 не маленькие микры, поэтому перерисовываю плату под утюг.
Лопатить прошивку не хочу, потомучто полной схемы нет, есть только не самый удачный вариант платы от умельца, а он не указал из каких исходников готовые прошивки лежат. Так что ноги оставлю как есть.
в моём варианте получается все дорожки от первой половины платы идут на нижнем слое, почти ниодного перехода там нет, в отличии от авторской платы.
Но при добавлении деталей и треть дорожек от них попали на верхний слой. В итоге подвести питание ко всем ногам ПЛИС не могу.
Как я понимаю все ноги соединены внутри, но очень тонкими проводками и могут быть сбои из за нехватки питания.
Может быть достаточно будет подключить пару ног, а остальные близкие по возможности запаралелить кондёрами на 0,1мф.
Можно ли будет тогда взять землю для аналогового выхода с никуда не подключеной земляной ноги ПЛИС или там будет грязная земля?
Может у кого есть опыт по подобным конструкциям, например на односторонней плате где все ноги никак не развести?
