Сгорели лазеры в "Laser Stage Lighting"
Здравствуйте любители радио. Прошу помощи у тех, кто ремонтировал мигалку Laser Stage Lighting. Сгорел зеленый и красный лазер. Они стоят в радиаторах. Если кто ремонтировал - приобретали вместе с радиаторами или меняли только лазерные диоды ( и какие нужны, нет никакой маркировки). Буду рад помощи и советам. Прошу отвечать настоящим радиолюбителям. Любителям "тролинга" прошу не напрягаться.
Дешевле новый купить.В Китае на али 850 рублей,с бесплатной доставкой.Ваша замена двух лазерных модулей может обойтись в сопоставимую сумму+своя работа.Настоящий радиолюбитель имхо так же д.б не идиот
Или ремонт ради интереса,любой ценой?
Ваш К.О.
Ваш К.О.
Да, спасибо. Я мониторил стоимость лазерных диодов, по стоимости они стоят прилично. Но иногда ремонт ради интереса...Gigavolt писал(а):Дешевле новый купить.В Китае на али 850 рублей,с бесплатной доставкой.Ваша замена двух лазерных модулей может обойтись в сопоставимую сумму+своя работа.Настоящий радиолюбитель имхо так же д.б не идиот
Ваш К.О.
Информация для размышления, может кому пригодится. Подогнали на "посмотреть" подобную коЁбочку (mini laser stage lighting), ещё не померла но уже подглючивала. Разобрав обратил внимание на два тонких места:
1. радиатор на красном светодиоде раза в три меньше чем на зелёном и стоит так, что обдув до него почти не доходит. Надо будет поколдовать по поводу охлаждения.
2. Токогосящий резистор номиналом 6.8 Ом 0.5 Вт в процессе работы разогревается до 125 градусов (смотрел тепловизором Fluke), места пайки деградировали и припой почти рассыпался. Сразу заменил на 2 Вт, благо место позволяет.
Пока работает, а там будем постотреть
Вообще, судя по конструкции, эта игрушка на расчитана на долгую работу, как в прочим и большинство китайских товаров такого класса.
а еслипросто "приколхозить" лазерную указку(поигравшись с фокусом)? или от дисковода кусок? думаю результат будет без-"купить новую дешевле"
Тут новичкам лучше будет поискать, а исходя из финансового обеспечения и выбирать реализацию
Либо сюда http://lasers.org.ru/forum/ и
http://lasers.org.ru/forum/forums/%D0%9 ... %D0%B2.17/
