Таймер для стиральной машины
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте - подскажите решение....
В китайской стиральной машинке сломалось механическое реле установки режима стирки.
У стиральной машинки этим механизмом коричневый провод поочередно соединился сначала с желтым потом с серым проводом (реверс).
Вообщем пока идея одна: взять два реле и коричневый провод подключить к контакту релюх и переключать желтый и серый микроконтроллером - то есть сначала замыкаем коричневый с желтым - останавливаем движок и затем реверс?
Вообщем если есть попроще решение - подскажите :)) :)) :)) :))
Сообщение бабай »
попроще это найти новую запчасть или восстановить старую . а так идея имеет право быть .......делай , че ....... потом расскажешь.
Сообщение Vasilii »
Есть старые надежные советские реверсивные реле: РВЦ, РВР. И не нужно микроконтроллеров.
http://vash-master.ru/zl/zap20.htm
Не мешайте мешать!
Сообщение вал64 »
Ну да...чего тут заморачиваться с поиском запчасти и заменой......нам же легких путей не надо.....да и фик с ним, что велосипед давно уже изобрели.....при таком подходе к ремонту спешу предложить просто тупо сидеть и самому перекидывать провода посредством тумблера в одной руке и секундомера в другой..
Релюшку купить за 2900? :shock:
Сообщение вал64 »
рокки1945 писал(а):Релюшку купить за 2900? :shock:
Для начала скинь фото своего "инвалида"...желательно с маркировкой....я такую шнягу на днях продал за 500 ( ПЯТЬСОТ) рублей......хде ты видел за 2900????
Подскажите пожалуйста сделал таймер для стиральной машины, поработав одну стирку безупречно, сегодня выгорели дорожки со всеми вытекающими, считаю, что причина всему узкие дорожки в силовой части соединения проводов двигателя - подскажите где я допустил ошибки. На фото: схемы печатка 3 Д и само устройство.
Печатная плата разведена по-новому с толстенными дорожками. Релюхи 5 - и вольтовые из Китая обвязка контроллера стандартная между ножками питания кондеры по 100 нанофарад, Reset через 10 кОм резик к плюсу питания. Код прост - делал в флоукоде - включаешь кнопку - светодиод загорается - через 3 секунды соединяются 2 провода через реле - через 80 секунд остановка (delay) 8 секунд чтобы движок остановился - затем реверс - и так 4 раза - потом светик гаснет и пищит зумер.
HELP
(152.42 КБ) 673 скачивания
Сообщение Enman »
Дорожки могут выгорать от замыкания во влажном воздухе...5 мм зазоры желательно...
Сообщение Андрей Бедов »
Может контакты одного реле залипли (индуктивная всё-таки нагрузка), а контроллер потом включил второе.
Либо вообще сбой МК.
Получилось что сработали "навстречу" друг-другу.
К3. :dont_know:
Сообщение Enman »
Вообще-то, по уму, то одно реле Пуск-Стоп, а другое - Реверс на переключающем контакте.
Enman - вы красавчик, надо так и сделать
Сообщение Водолаз »
Может, еще искрогасящие цепочки RC параллельно контактам реле поставить, чтобы дуга не тянулась при размыкании? У реле-то нагрузочная способность какая?
Сообщение vovikas »
каким методам изготовлена плата? если фрезеровка, то это не подходит для высоковольтных цепей. ну и не видно на фотографии коммутационного фрагмента платы. или положите файл платы чтобы рассмотреть.
