При включении Rigol DS1054Z через раз после загрузки не работает блок клавиш. Т.е. сам осциллограф продолжает работать, реагирует на сигнал на щупах, только не работает ни одна клавиша и крутилок, и не горит подсветка на кнопках. Выключаешь прибор, включаешь заново и в примерно половине случаев все запускается нормально: т.е. включается диагностика подсветки кнопок и после загрузки они нормально работают. Данный глюк не лечится новой прошивкой 00.04.04.SP1. Конечно не смертельно, т.к. если включится с глюком, то просто выключаешь и включаешь заново, на 3-4 раз всегда включается нормально, но ужасно раздражает. У кого какие мысли?
Ролик с иллюстрацией проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=UVWmuWTnRRo
