Контролер програмируемый без ПК
Сообщение 74LS00 »
Интересно есть ли какие нибудь проекты простых контролеров где можно набрать простую команду на месте кнопками. Чтото вроде калькулятора на бесике только с портами.
Или чтото вроде КР145ИК19Н01.
Сообщение BOB51 »
Это устройства с собственными мозгами и интерфейсом ввода/вывода.
Когдысь было УМК, сегодня или самоделка или чего типа распберри или оснащенной интерфейсом пользователя и соответствующей программно - аппаратной начинкой ардуины.
8)
Сообщение 74LS00 »
Ну так в том и дело что законченые, а на это надо комп.
А тут могло бы быть чтото простое чтоб сразу на месте, типо универсальный инструмент.
По простому несколько таймеров это самое простое. Таймер с запуском по входному сигналу, и типо с АЦП при нужных данных.
Какието математические функции, не знаю с какой пользой.
В общем чтото вроде компа который можно програмировать прямо с него, только дешёвый и простой, на кокой нибудь меге8 типо.
Пока толком функционал даже не знаю какой может быть.
Может кто готовые решения встречал, пишет же игры под ардуину, но эх пишут в компиляторе, но возможностей там явно хватит под вшитый интерператор если графику таскать хватает.
Не могу понять этот момент как соединить прогу с реальными ногами в связи непонятностью этих самых ног.
Можно сделать контролер нагревателя или управление светом, а на что ещё их применять думы не хватает
Сообщение BOB51 »
Это только для работы с MCS51 (АТ89S51/S52), Z80 и интеловской I8080/8085 "совсем с нуля" (при помощи таблицы, листочков бумаги, карандашика и макета с тумблерами-кнопочаким) соорудить систему можно.
Для начала советую воть энот почитать:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1303980068
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 66&turbo=1
и
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1327388014
Потом забегайте ко мне в конец http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201 - может чего под MCS51 и соорудимс..
:wink:
Последний раз редактировалось BOB51 Вт фев 14, 2017 12:01:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение driver_gv »
Есть такие , например http://moycontroller.ru/products/usb-pi ... controller
На борту PICµBASIC, развитая периферия, релюшки, дисплей , кнопки, интерфейсы....
Есть версии с ETHERNET и WEB сервером.
Если хочется сделать самому то тут http://picping.lg.ua/pic_basic/index.htm
и тут http://picping.lg.ua/eth_pic_basic/index.htm есть вся информация
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение BOB51 »
Под ПИКушку исходник программы в машинные коды без применения компьютера не оттранслируеш.
:wink:
На "голом месте" (т.е. без предварительного наличия ПК и соответствующих программных средств) сгодятся только
8)
Сообщение 74LS00 »
Тут какбы идея не в кодах набирать программу, а какимто интерператором.
Вспоминая мегу где для указания порта на 3 команды или параметра или как это называется это както жирновато учитывая что нога это одна штука, ну никак не 3.
Как удалось найти, советская поделка это не просто програмируемый контролер, а клон прошивки програмируемой игрушки выпускавшейся массово. Так что нужен самый дешёвый мк и прошивку интерператора
Ну так , чуть выше - это оно и есть http://picping.lg.ua/device_pic_basic/index.htm
От 120 руб контроллер и интерпритатор BASIC
__________________
Сообщение BOB51 »
74LS00 писал(а):Тут какбы идея не в кодах набирать программу, а какимто интерператором.
Так тогда это уже специализированный калькуляметр - подготовленный к конкретному применению (ни шагу в сторону без изменения базовой прожки самого калькулометра).
На сегодня подобные задачи (и то косвенно - ибо задавать режимы приходится при помощи ПО на обычном ПК) решаются с помощью ардуиноподобных.
А так, чтоб и собственный дисплейчик с клавиатурой и встроенный интерпретатор с компилятором плюс запуск созданного фрагмента на исполнение - это уже по-любому махонькая персоналка будет.
8)
BOB51 писал(а): А так, чтоб и собственный дисплейчик с клавиатурой и встроенный интерпретатор с компилятором плюс запуск созданного фрагмента на исполнение - это уже по-любому махонькая персоналка будет.
8)
Система PICµBASIC залитая в контроллер - по сути и есть маленькая персоналка. Поведение контроллера описывается на BASIC. Текст программы на BASIC тоже содержится в контроллере и исполняется встроенным интерпритатором. Дисплейчик и кнопочки к нему навешиваются по необходимости конечной задачи.
__________________
Сообщение BOB51 »
Тогда уж напрямую сюда
http://pic24.ru/doku.php/osa/ref/intro
8)
Сообщение 74LS00 »
Про PICµBASIC существует только одно видео где эта штука показывает демку и никаких доказательств того что эта хреновина програмируется не с самого устройства нет. Чтото там намекает что она умеет открывать файлы, но вот создавать графику маловероятно. Эксперимент не стоит денег, разве что можно его чемто эмулировать.
Ссылки BOB51 и вовсе не для моих мозгов, ни по одной не понял о чём там вообще, чтото похоже на арабскую письменость времён латыни.
Пока я вижу устройство как некий контролер с возможностью подключить стандартный знаковый дисплей или допустим телек.
Команды придумал только 3. Пауза, дрыганье портом и вывод на экран. Ну ещё пару команд чтения порта. И чисто математические функции и какойто цикл. Никакую графику он не потянет.
Нужно именно то что смог сделать Синклер, контролер за 2 бакса который можно с десятка кнопок запрограмировать под бытовые нужны.
Получается что именно компьютер, но со времён ibm 30 лет назад, никто так и не смог создать компьютер.
Устройства зависимые от других компьютеров не являются компьютерами, это скорее сопроцессор или другие низшие термины
ARV
Сообщение ARV »
74LS00 писал(а):Пока я вижу устройство как некий контролер с возможностью подключить стандартный знаковый дисплей
я пытался такое сделать... собственно, код подготовлен и отлажен в протеусе, но в реальной схеме, увы, энтузиастов не нашлось тестировать. пока этот проект называется "таймер", т.к. в первую очередь заточен на управление 8 выходами по алгоритму, привязанному к времени. но возможности гораздо шире, чем у обычного таймера, например, устройство можно запрограммировать так, что оно будет выполнять роль часов с кукушкой: отбивать каждый час номер этого часа в виде импульсов на нужном выходе. можно заставить устройство работать будильником, причем будить оно сможет сообщением азбуки Морзе... ну и много чего еще можно.
с учетом того, что изначально задумывалось все еще более серьезно, код можно адаптировать не только для анализа времени, но и для анализа уровней на входах (цифровых и аналоговых), можно прикрутить 1-wire датчики и т.п.
в отличие от всех известных прототипов, и в том числе рекламируемого тут PLC с бейсиком на PIC-контроллере, мой "таймер" программируется при помощи ЖКИ 16х2 и 6 кнопок, т.е. представляет собой полностью автономное устройство.
к сожалению, мой сайт, где я этот проект разместил, сейчас какие-то уроды брутфорсят :cry: :kill: дать ссылку не могу. но если интересно - могу тут рассказать ...
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
Да, оказалось, форум пока еще живой, вот тема о моем проекте. я даже и забыл, что повторяли мой проект, и даже спасибо говорили!
Сообщение 74LS00 »
Часы подобной штуке не помешают, для будильника.
Вот только от вашего проекта не осталось и следов.
Может вы его зальёте на гитхаб как все нормальные люди и некоторые руские програмисты?
Смотря какое железо. Скажем работа с экраном это хорошо, но если запускать программы можно будет и без него это ещё лучше.
Опятьже смотря на чём собран, если ардуина какаето, то и повторить не долго, а если какие пики, это надо покупать дорого и плату делать долго, не каждый захочет.
Сейчас мне интересен вариант с тв выходом, он есть у каждого, а конструкция дешевле как минимум ну гдето на треть, и это без учёта накрутки наших барыг. 500р за такую платку ну это совсем не дёшево
Сообщение bolek »
Можно почитать "Радио" 2006 №10, 11 и посмотреть на http://www.cqham.ru/tbcgroup/index.htm
P.S. Можно еще поискать "Электроника МК-85" http://www.computer-museum.ru/histussr/mk_85_1.htm
"Электроника МК-90", только за них денег хотят... проще дешевый (б/у) смарт, планшет, бук взять и поставить интерпретатор :))
Сообщение oleg110592 »
до кучи 32 шага программирования :)
https://masterkit.ru/shop/smarthome/control/1919424
а вообще, имхо, лучшее по современному - Бейсик редактор и интерпретатор, порты ацп и пр. периферия доступны:
https://www.youtube.com/watch?v=pv2NzQFL3F4
Плата DIscovery "есть у каждого" (у меня, например, такая валяется) или их валом в магазине. У китайцев есть: https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 62776.html
Можно и свою плату сварганить и через R2-R DAC на разъем VGA, сейчас у телевизоров VGA разъем зачастую присутствует или устаревший монитор в кладовке поискать или на мусорке подобрать.
ARV
Сообщение ARV »
74LS00 писал(а):Вот только от вашего проекта не осталось и следов.
остались следы, сайт помаленечку очухивается, поддержка помогает. вот здесь можете почитать о проекте.
74LS00 писал(а):Может вы его зальёте на гитхаб как все нормальные люди и некоторые руские програмисты?
не сложилось у меня с гитхабом как-то...
74LS00 писал(а):Сейчас мне интересен вариант с тв выходом
в чем смысл делать еще один синклер, если можно взять готовый? компьютер - он по определению компьютер, а то, о чем вы ранее говорили, это скорее из категории программируемых автоматов или таймеров, как мой проект, смысл которого был именно в возможности менять алгоритм работы без подключения к ПК, ТВ, клавиатуре и т.п.
Сообщение BOB51 »
Я таки больше склоняюсь к модульной системе " с нуля".
Z80 было бы оптимально... НО... Их сейчас разве что в "пыльных хламовках" отыскать можно.
AT89S5x наиболее оптимальна по соотношению цена/результат.
На втором месте в качестве "главного процессора" пойдут АТмеги (8515, 162 в ДИПе или иные с интерфейсом внешней памяти данных) правда туда еще надо соответствующее программное обеспечение симуляции целевого кристалла запихнуть (предварительно оное сочинить).
А возможности наращивания/целевого применения по мере аппетита и финансовых возможностей пользователя.
В любом случае потребуется наличие одного-двух кристаллов статического ОЗУ на 64к*8... Однако вроде это тоже не есть проблема. О некотором количестве бренной рассыпухи не обостряю внимание - сего добра сейчас...
Как появится окончательный вариант - продолжу в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=94201 ибо предусматривается использование комплекса из самодельных контроллеров всех трех семейств - MCS51, AVR и PIC10/12/16/18.
8)
Сообщение 74LS00 »
bolek писал(а):Можно почитать "Радио" 2006 №10, 11 и посмотреть на http://www.cqham.ru/tbcgroup/index.htm
Для написания и загрузки программ достаточно блокнота и гипертерминала
требует пк.
MP8036 5к эта штука явно не стоит, но почемуто схему я не вижу, я так понимаю это та штуковина на пике описаная выше?
oleg110592, DIscovery дороговато будет, супер крутой функционал не нужен. Вот если выкинуть крутой экран и переписать под что подешевле за бакс, получится за 2 бакса, но много ли у нас програмистов знающих стм.
ARV, так в чём сложность то. Пока лицензии нет, проект авторский и никто его брать не будет, это в европе, а нашим пофиг всегда.
Для заливки разве что сложность логин и пароли писать каждый раз, а так команды кнопкой тыкать не долго.
Переключение веток нафик ненужно.
Просто поставил гит баш для венды или как там его, тыкаю ПКМ в папке проекта и открываю.
Потом тыкая вверх 3 команды по очереди.
git add .
git commit -m "."
git push -u origin master
Ну и логин с паролем когда спросит, мне в этом проще я их в клаву вписал и просто хоткеями жму.
При создании только надо будет ещё пару команд дать
git init
git remote add origin https://github.com/логин/проект.git
но они и будут на странице пустого проекта.
В плане законности я никакого лицензионного соглашения не нашёл. Про лимит диска тоже не понятно.
Но если уж явный левак не выкладывать, то вроде как не забанят, да и они скорее всего предупредят.
Разве что если вы не хотите оставлять проект открытым, что у них платно.
Так я предлагаю его использовать как надёжный файловый хостинг или как в моём случае ещё и бэкап.
Как альтернатива есть яндекс диск, но для храния там нужна локальная копия, именно копия, потомучто файлы там поговаривают могут пропасть. А поскольку они синхронны, то при пропадании файла на яндексе он пропадает и локально.
Видимо вы не поняли идею Синклера, главное тут дешевизна.
нельзя повторить синклер на одной микросхеме, он слишком сложен и много ненужного.
Должна быть плата на одном МК с возможностью установить на неё ЖК или просто подключить к телеку чтоб програмировать, цель именно удешевление. Можно купить несколько плат и один экран и повтыкать везде где надо и ненадо.
Если делать для себя и покупать в китае это может и будет стоить не дорого, но как только оно попадёт на наш рынок драть будут не одну тыщю. Зная наши любителей, которых нифига не осталось, а остались только водилы, вот им то и не понравится покупать детали в наших магазинах.
Я отказался от многих проектов для которых детали стоили сотни баксов, а теперь я их даже найти не могу.
BOB51, чем именно вам хочется делать DIP ?
Мне кажется будет дешевле платы поменьше, хотя детали трудно найти вроде z84.
При желании можно и z80 накупить если проект интересный и ктото уж точно переделает на другую микру.
Вот только к нему надо приделывать пзу, какието регистры вывода, много деталей много ног. Получается дороже чем более современный МК с дешёвым ЖК экраном и парой реле
ARV
Сообщение ARV »
74LS00 писал(а):Видимо вы не поняли идею Синклера, главное тут дешевизна.
я не понял, прежде всего, вашу идею: что вы хотите получить в итоге?
вы хотите получить "копеечный" ПК для работы? так это просто! picuntu - вполне себе полноценный ПК с линуксом, с блекджеком и шлюхами, поддержкой USB-девайсов и выводом на телевизор. можно играть, серфить, программировать, слушать музыку и смотреть видео. и все это не дороже где-то 2000 рубильков...
вот такую хрень покупаете, как на картинке, на АлиЭкспрессе, перепрошиваете и все. кстати, сайт по ссылке выше работает как раз на этом самом "компьютере" (если верить автору) - можете прикинуть реальную производительность.
или вы хотите получить программный автомат для малой домашней автоматизации, для программирования функций которого не требуется ничего дополнительного - ни телевизора, ни клавиатуры, ни мышки, ни сети? тогда моя попытка гораздо ближе к желаемому, чем любой синклер.
кстати, вполне себе полноценный аналог-клон Sinclair ZX Spectrum давно существует в виде крохотной платки с тремя или четырмя (не помню точно) AVR-микроконтроллерами - берите и повторяйте, если хочется.
