схема включения транзистора: как это работает?
Сообщение Ravager »
Всем привет.
Для меня никак не раскроется тайна мироздания транзисторов. Вот пример из статьи с сборкой блока питания:
Тут говорится что это эммитерный повторитель. Вообще кажется что это схема включения с ОБ - поправьте если я не прав
Вопрос - как вообще это может работать? Напряжение на базе ниже чем на эммитере и коллекторе, т.е. судя по вики
Uк > Uб < Uэ это режим отсечки, разве нет?
Вот еще с википедии картинка:
Опять же вопрос: как это работает если напряжение на эммитере больше чем на базе?
Или это для случая отрицательного напряжения на эммитере?
Сообщение mickbell »
Ravager писал(а):Тут говорится что это эммитерный повторитель.
Правильно говорится.
Ravager писал(а):Вообще кажется что это схема включения с ОБ - поправьте если я не прав
Не прав. В схеме ОБ сигнал подают на эмиттер, снимают с коллектора. Здесь сигналом служит напряжение стабилитрона, которое подано на базу, а с эмиттера снимается выходной сигнал - напряжение, почти равное входному - и подаётся на запитываемые устройства. Типичный эмиттерный повторитель.
Ravager писал(а):Вопрос - как вообще это может работать? Напряжение на базе ниже чем на эммитере и коллекторе, т.е. судя по вики
Да. Потенциал базы обязан быть выше (для NPN) потенциала эмиттера, чтобы транзистор был в активном режиме (не в отсечке).
Ravager писал(а):Опять же вопрос: как это работает если напряжение на эммитере больше чем на базе?
Никак.
Ravager писал(а):Или это для случая отрицательного напряжения на эммитере?
Да. Только всё это не имеет никакого отношения к первой схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Ravager писал(а):Всем привет.
Ravager писал(а):т.е. судя по вики
На "вики" такие глупости пишут с умным видом. Прочтите лучше нормальную книгу, например такую:
И всё станет ясно, скачать можно например сдесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Сообщение Ravager »
mickbell писал(а):Да. Потенциал базы обязан быть выше (для NPN) потенциала эмиттера, чтобы транзистор был в активном режиме (не в отсечке).
ну тогда по вышеприведенной схеме транзистор всегда будет в режиме отсечки, там через резистор на базе потенциал будет всегда ниже
Ravager писал(а):ну тогда по вышеприведенной схеме транзистор всегда будет в режиме отсечки, там через резистор на базе потенциал будет всегда ниже
На которой из двух схем (уточните во избежание непонимания) и почему потенциал базы будет всегда ниже потенциала эмиттера?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ravager »
на самой верхней.
чему равен потенциал базы? входному "+" - падение на резисторе?
ток течет через стабилитрон в обратном направлении?
чтоб открылся переход эммитер-база, на эммитере потенциал должен быть нижен чем на базе.
за счет чего он будет ниже если на базе потенциал ниже входного?
Ravager писал(а):чему равен потенциал базы? входному "+" - падение на резисторе?
Для примера возьмём конкретные цифры.
Входное напряжение пусть будет 12 вольт.
Стабилитрон пусть будет на 5.6 вольт.
Таким образом, напряжение на базе относительно общего, обозначенного на схеме минусом, будет 5.6 В, на коллекторе 12 В.
На эмиттере пока непонятно что.
А теперь подключим на выход нагрузку - резистор, скажем, номиналом 100 Ом. Какое напряжение будет на эмиттере? Теперь это можно сказать.
Ravager писал(а):ток течет через стабилитрон в обратном направлении?
Надо было нарисовать нагрузку, тогда всё стало бы понятно сразу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
На Эмиттере будет напряжение Базы минус падение p-n перехода (Б-Э). :tea: То есть, на Эмиттере будет падение всегда меньше, чем на Базе(на 0.6в). С одной оговоркой: если на Эмиттер не будет подано внешнее напряжение больше Базового. Тогда неравенство Uk>Ub<Ue выполняется.
Изображениетак понятнее?
Сообщение Ravager »
mickbell писал(а): Какое напряжение будет на эмиттере? Теперь это можно сказать.
наверное Uб - падение напряжения на переходе эммитер-база?
угу
Да, равно напряжению на коллекторе минус падение на резисторе.
Ток начинает течь при достижении определённого напряжения "пробоя". Пока обратное напряжение не достигло напряжения пробоя, ток через стабилитрон практически не течёт, не считая утечки.
Сообщение Ravager »
alexradio1103 писал(а):Да, равно напряжению на коллекторе минус падение на резисторе.
т.е. по сути == напряжению стабилитрона?
тогда ток базы = (Uк - Ud) / Rб ?
Сообщение B@R5uk »
Ток базы равен току нагрузки делить на h21э.
Не совсем. Ток базы равен: (Uк - Ud) / Rб и минус ток стабилитрона. :tea: Но зависит от h21e - как выше сказано.
Можно вывернуть наоборот: ток через стабилитрон равен току через балластный резистор (который понятно чему равен) минус ток базы (который тоже понятно чему равен). И смотреть, не окажется ли вдруг этот ток отрицательным. :-) Интересно, ТС совсем запутался, или ещё нет? :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну да, это "палка с двумя концами"! :)))
Сообщение B@R5uk »
Вообще, модель стабилитрона в рабочей области стабилизации весьма хорошо описывается уравнением:
Ud = Ud0 + Id * Rd
где Ud0 — напряжение стабилизации, а Rd — дифференциальное сопротивление стабилитрона в рабочей области. Это сопротивление мало́ и варьируется от нескольких ом, до нескольких десятков ом, поэтому, если вывернуть уравнение:
Id = (Ud - Ud0) / Rd
можно увидеть, что небольшие изменения стабилизируемого стабилитроном напряжения вызывают сильное изменение тока через него. Это и обеспечивает стабилизацию.
Однако стабилитрон не сможет стабилизировать токи большее, чем ток через резистор Rб на самой первой схеме. Если ток нагрузки будет велик стабилитрон закроется и стабилизация прекратится (напряжение на нём упадёт). Выхода из положения два: уменьшить сопротивление Rб, но тогда ухудшится стабилизация или поставить усилитель тока. Транзистор включенный по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель) и выполняет эту самую функцию — усиление тока:
Iн = Iб * h21э
Разумеется напряжение на нагрузке меньше напряжения на стабилитроне на величину падения напряжения на транзисторе:
Uн = Ud - Uбэ
Эта величина не большая и равна приблизительно 0,6 вольт (для кремниевого несоставного транзистора). Именно поэтому стабилитрон КС156А имеет среднестатистическое напряжение стабилизации 5,6 вольт, чтобы после транзистора получились стандартные 5 вольт. Вообще говоря, напряжение Uбэ логарифмически зависит от тока эмиттера (погуглите уравнение Шокли для диода, если интересует этот вопрос), но именно из-за этой логарифмической зависимости в довольно широком диапазоне токов (2-3 порядка) изменение напряжения Uбэ незначительно, и его можно считать константой.
Осталось записать уравнение для вспомогательного резистора Rб с законом Кирхгофа для точки ветвления у базы:
Ir = Iб + Id = (Uпит - Ud) / Rб
Теперь решаем систему (точнее говоря, не совсем решаем, так как она недоопределена, а выражаем Uн через Iн):
(Uпит - Ud) / Rб = Iб + (Ud - Ud0) / Rd
Uпит / Rб - Ud / Rб = Iб + Ud / Rd - Ud0 / Rd
Uпит / Rб + Ud0 / Rd = Iб + Ud * (1 / Rd + 1 / Rб)
Ud = (Uпит / Rб + Ud0 / Rd - Iб) / (1 / Rd + 1 / Rб)
Uн = (Uпит / Rб + Ud0 / Rd - Iн / h21э) / (1 / Rd + 1 / Rб) - Uбэ
Отсюда видно, что:
Uн = Uвых - Iн * Rвых
где Uвых — выходное напряжение стабилизатора и равно:
Uвых = Uпит / (Rб / Rd + 1) + Ud0 / (1 + Rd / Rб) - Uбэ
а Rвых — выходное сопротивление стабилизатора и равно:
Rвых = Rб / h21э / (Rб / Rd + 1)
Чем меньше дифференциальное сопротивление стабилитрона Rб и чем больше усиление по току транзистора h21э, тем меньше выходное сопротивление стабилизатора, соответственно, тем лучше стабилизация.
Чем больше отношение Rб / Rd, тем меньше напряжение питания Uпит влияет на выходное сопротивление, тем меньше изменения напряжения в сети и пульсации 100 Гц после выпрямителя проникают на выход стабилизатора напряжения.
Однако, дифференциальное сопротивление стабилитрона Rd фиксировано маркой, а сопротивление в базе транзистора Rб нельзя увеличивать бесконечно, иначе тока, которое оно предоставляет, не хватит для открытия транзистора и обеспечения стабилизации. Поэтому, чем больше максимальный выходной ток и хуже значение усиления транзистора по току h21э, тем меньше должно быть Rб, и, соответственно, тем хуже будет стабилизация. Везде приходится искать компромиссы.
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн фев 13, 2017 16:21:56, всего редактировалось 4 раза.
B@R5uk, это Вы сейчас кому? :dont_know:
Автор не имеет даже приблизительных понятий о стандартных схемах включения транзисторов...
Кому нужна Ваша диссертация тут? :))
Сообщение B@R5uk »
alexradio1103 писал(а):это Вы сейчас кому?
Да любому, кому интересно. В том числе и топикстартеру. Его интересовал вопрос "Как работает схема", думаю мой ответ исчерпывающий по этому вопросу. Впрочем, если что не понятно, я могу попытаться объяснить. Главное чтобы вопросы были по существу.
alexradio1103 писал(а):Кому нужна Ваша диссертация тут?
Щютить изволите, сударь? :shock: Это же тривиальный расчёт в уме! Любой старшеклассник в состоянии его произвести. А уж радиолюбитель просто обязан уметь считать. :music:
Ну и считайте это всё в уме! :beer:
Сообщение Ravager »
mickbell писал(а):Можно вывернуть наоборот: ток через стабилитрон равен току через балластный резистор (который понятно чему равен) минус ток базы (который тоже понятно чему равен). И смотреть, не окажется ли вдруг этот ток отрицательным. :-) Интересно, ТС совсем запутался, или ещё нет? :))
ну 1 правило кирхгофа я еще помню)
не ну про 3 схемы включения с ОБ, ОЭ и ОК я знаю примерно. единственное с чем возникают трудности - с определением что есть что.
Мне казалось что самая верхняя схема - это ОБ, ибо там входной и выходной сигнал имеют общий провод который воткнут в базу(хоть и через стабилитрон)
Вернуться в «Теория»
