Транзисторный УНЧ 1000 Ом
Сообщение bakhi4-8989 »
Приветствую друзья. Нужна ваша помощь. Есть идея сделать транзисторный усилитель в корпусе из прозрачного акрила, подсвеченный светодиодами, тип сборки навесной- без печатной платы. Нашел схему очень мощного усилителя, по причине того, что он будет не ремонтопригоден, чтобы не перегружать. Так вот сам вопрос: Жизнеспособна ли эта схема?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Вопрос не ко схеме, а к монтажу. Как Вы себе его представляете, и какой результат ожидаете? Данная схема имеет свои особенности монтажа и не имеет защиты по выходу.
Хочу получить что-то вроде этого.[url=http://img.radiokot.ru/files/121876/medium/1732iheh49.jpg]
Бедный дядька Ом!! В Омах уже и мощность измерять начали..... :facepalm:
bakhi4-8989 писал(а):Хочу получить что-то вроде .
Ну, так что- то вроде этого и делайте- усилитель на 0,05 ватта для ушей..
А вы хотите КИЛОВАТТНЫЙ усилитель вхерачить в акрил? Он же греется как утюг! Расплавится весь ваш акрил, но, прежде, чем расплавится акрил- весь выход погорит от перегрева.
зы.. Похоже, что для нынешних "жертв ЕГЭ" что Ом, что Ампер, что Ватт, что Вольт- один хер... :facepalm:
Мне всего лишь нужно знать жизнеспособна ли схема!
bakhi4-8989 писал(а):всего лишь нужно знать жизнеспособна ли схема!
Ну, ничего "криминального" в ней нет.. Правильно собранная- возможно, заработает сразу.. с вероятностью 50/50 - сначала вы, в процессе настройки, при отсутствии опыта- спалите не один десяток выходных транзисторов.. :dont_know:
Если уж начинающие в схемах из пяти деталей ошибки допускают, то что говорить о схеме из сотни деталей...
Сообщение kentgaryk »
bakhi4-8989 писал(а):Мне всего лишь нужно знать жизнеспособна ли схема!
В руках такого чОткого пацана даст много дыма, а еще и растечется по столу! :)))
Эта схема требует радиатора порядка 5000кв.см.
Сообщение alexradio1103 »
kentgaryk писал(а):Эта схема требует радиатора порядка 5000кв.см.
Как четыре автомобильных усилителя радиатор нужен! :beer:
Опять аквариум, куда деваться! :))
Спаять, в аквариум, залить трансформаторным маслом :idea: . Через тоненькие трубочки организовать его циркуляцию...а под столом циркуляционный насос и радиатор от автомобильной печки с вентилятором. Должно получиться! :sleep:
kentgaryk писал(а):Спаять, в аквариум, залить трансформаторным маслом
Не, тогда уж в "сухую воду"!!! Теплообмен лучше! 8)
ssc
Сообщение ssc »
bakhi4-8989 писал(а):Как Вы себе его представляете, и какой результат ожидаете?
..да легко - радиаторы сбоку, ребрами наружу в окр. среду, или контактными пластинами, где радиатор - внешний элемент корпуса, все остальное внутри, включая ИП (трансформаторный импульсный), если заморочитцо, то можно запросто сделать внутренние полости с конвекционными отверстиями, особенно при наличии соотв. оборудования - хоть под заливку, хоть под корпусировку.
..кстати, я нечто подобное на заказ делал, под заливку...правда, это был не УМ, но не суть - главное понять, что в принципе это реально.
..вопрос в другом - если топикстартер не в состоянии оценить самостоятельно работоспособность схемы, вряд ли он самостоятельно сможет осилить такой геморрой...
ssc писал(а):где радиатор - внешний элемент корпуса
Так все придумано давно :)))
Изображение тока оно из люминтия, а не из оргстекла.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):тока оно из люминтия, а не из оргстекла.
..не, оргстело енто не то - есть жидкий акрил для заливки (полиакрил), тока для охренительных результатов работать надо в вакууме... :tea: ...в принципе, с наполнителем пузырей меньше..
Делать аппарат такой сложности (и стоимости!) абсолютно неремонтопригодным... Это что, новое развлечение "золотой молодёжи"? :dont_know: А если после заливки обнаружится непропайка или сдохший элемент? :roll:
Я же придумал - аквариум, трансформаторное масло...все охлаждается, вся сливается для ремонта и техобслуживания :)
Сообщение AndTer »
Масло это хорошо! На тусе в деревне, если проголодались после лютых танцулек, нарвали у бабки за забором картохи и картофель фри пожарили)
Красиво и практично!
Фри на трансформаторном масле? :shock: ЖЕСТКО!!! Вместо самогона в этой деревне точно соляру хлещут!!! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Это что, новое развлечение "золотой молодёжи"?
...полагаю, что старое...и название тоже старое... :)
Сообщение diman_d »
ssc писал(а):..вопрос в другом - если топикстартер не в состоянии оценить самостоятельно работоспособность схемы, вряд ли он самостоятельно сможет осилить такой геморрой...
А он (о чудо!) возьмет и соберет рабочий образец, всем наперекор. :)))
Во, как еще бывает.
(116.17 КБ) 735 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):А он (о чудо!) возьмет и соберет рабочий образец, всем наперекор.
..я буду только рад тому, что ошибся в своем предположении...как говорится, если да, то почему бы и нет..?..особенно, если красивая женщина... :)))
