Помогите придумать схему CC CV
Сообщение Adduction »
Добрый день всем!
Необходима схема зарядки 4S li-ion батарейки током в 500мА. То есть сперва выход 500мА, а потом, по достижению 16.6В, постоянное напряжение 16.84В.
Батарейный блок уже имеет плату защиты и балансировки банок, так что думать о разбалансе и перезарядке не нужно. Важно лишь заряжать батарейку по максимому.
Зарядка должна работать от 9-14В.
И самое важное — схема будет всегда подключена своим выходом к батарейному блоку. Так что у неё сопротивление выхода должно быть очень большим.
Готовые решения CC/CV с алиэкспресса не могут быть перманентно подключены с батарейному блоку, так как очень быстро его разряжают...
Заранее спасибо за помощь.
Adduction писал(а): Необходима схема зарядки 4S li-ion батарейки током в 500мА. То есть сперва выход 500мА, а потом, по достижению 16.6В, постоянное напряжение 16.84В.
Подайте на вашу "батарейку" напряжение >19 вольт через стабилизатор тока на LM317, и ВСЁ!!!!
Вы же написали:
- а схема "защиты и балансировки" уже содержит в себе схему ограничения напряжения на банку 4,2 вольта!!
Adduction писал(а): Зарядка должна работать от 9-14В.
Ну, можно, конечно, собрать step-up преобразователь с выходом 19~20 вольт 0,5 ампера, вот только потребляемый от 9 вольтового источника ток будет порядка 1,5 ампера..
Adduction писал(а): И самое важное — схема будет всегда подключена своим выходом к батарейному блоку. Так что у неё сопротивление выхода должно быть очень большим.
Диод в прямом направлении поставьте...
Adduction писал(а):Готовые решения CC/CV с алиэкспресса не могут быть перманентно подключены с батарейному блоку, так как очень быстро его разряжают...
Вариант решения- выше..
