Стоит ли пытаться? Датчик включения света.
Сообщение Самолюк Владимир »
Не определился будет ли работоспособной такая конструкция и как организовать логику действий потому хотелось бы узнать ваши мнения.
Однокомнатная квартира. В ней 4 двери--Входая, из коридора в туалет, из коридора в комнату, из комнаты в кухню. (Немного изменена планировка но думаю понятно)
Замысел вообщем такой:
Открываем дверь домой, загорается свет в коридоре и гореть будет до тех пор пока дверь не закроется или кто либо не пройдёт через дверной проём.
В дверном проёме: с одной стороны стоит инфракрасный светодиод, а с другой два приёмника на расстоянии около 4 см в маленьком пропиле под обналичкой с каждой стороны.
Проходя через проём срабатывает один инфракрасный приёмник(пропадает сигнал, потом со второго пропадает сигнал, потом появляется на первом, потом на втором появляется сигнал) тем самым микроконтроллер запоминает +1 человек в коридоре если прошло 2 и более посчитает и их. Далее дверь закрывается, но в счётчике хранятся данные о том, сколько человек в коридоре и до тех пор пока все не покинут коридор свет будет гореть. Далее к примеру один человек пошёл в комнату, а двое остались в коридоре, то в зависимости от освещения в комнате по фото датчику расположенному на окне, в комнате тоже загорится свет если там темно и контроллер учтёт что в комнате 1 человек, а в коридоре 2 и при этом освещать будет уже 2 помещения, также этот человек может продолжить своё движение в кухню тем самым контроллер учтёт что в комнате теперь не кого нет, а в кухне появился человек и потушит с некоторой задержкой 2-5 мин т.к. он не покинул квартиру в обратном направлении. Также в зале присутствует выключатель кнопка, просто потому, что люди могут лечь спать. Дверь в туалет также не завязана к фотодатчику.
И по такому замыслу микроконтроллер всегда знает в какой комнате сколько людей.
К каждому проёму достаточно подвести кабель "витая пара"(+,-,2 выхода с инфракрасных приёмников). Датчики и излучающий диод закрыты маленькими кружочками из темного пластика. Приёмники обращены в сторону от окна. На туалетной и входной двери герконы или подобное + те же инфракрасные приёмники. У правление лампами через мощные симисторы. В коридоре переключатель блокировки (Ремонт, свадьба, похороны и.т.д.
Прошу поделится мыслями стоит ли браться за подобное или нет.
Меня самого смущает, то как точно будет вестись учёт ведь пробеги ребёнок с палкой перед собой и вот уже 2 человека.
Какие будут мысли?????
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Забыл дописать, что задержка в комнате при проходе на кухню отсутствует если его в коридоре не кто не ждёт.
И включением и выключением должен управлять ШИМ для плавности и долговечности ламп накаливания.
В квартире использовать принцип подсчёта вошедших/вышедших... :dont_know: :facepalm:
А если войти в "счётный проём" и потом выйти из него НАЗАД?
(имхо) лучше уж для управления светом поставить PIR- датчики, тем более, что есть лампы с датчиками:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-m ... -lamp.html
Есть патроны с датчиками движения:
есть светильники с датчиками движения:
http://www.kranik.ru/product/svetilnik- ... henija_pe/
есть просто "датчики движения"
http://proosveschenie.ru/proizvodstvenn ... sveta.html
Функция будет та же- включение света в помещении, где кто- то присутствует..
Я думаю, что есть датчики, которые включают или НЕ включают свет в зависимости от внешнего освещения.
Вполне возможно, что и такие есть. но хотелось бы научить контроллер порой когда точно дома не кого нет включать свет на некоторое время создавая вид того что ктото есть. Да и не знаю куда бы применить и просто скучно порой думаешь , чего бы этого припаять.
Сообщение Vasilii »
Самолюк Владимир писал(а): Далее дверь закрывается, но в счётчике хранятся данные о том, сколько человек в коридоре и до тех пор пока все не покинут коридор свет будет гореть.
Нужная вещь, особенно в ванной и ... ну сами догадайтесь где. О, и в спальной: кто-то есть- подсчитали и не выключаем свет пока все не выйдут. https://www.youtube.com/watch?v=EtPKvhgFsNg
Последний раз редактировалось Vasilii Пн фев 13, 2017 18:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Сообщение AndTer »
А если люди будут заходить/выходить плотно, в обнимку например, то вся система навернётся...
Сообщение Serj66610 »
лучше-емкостные датчики......и ничего считать не нужно :dont_know:
один МК-лучше не использовать.....другое дело,что все данные(со всех комнат) можно свести к нему...а он-уже просто будет дополнять общий алгоритм.
Если времени масса и заняться нечем-то конечно-же стоит "заморочиться".
Сообщение Hand-Maker »
Для контроллера вообще может оказаться невообразимым, если зайдут в-обнимку (как 1 объект), а потом выйдут по-очереди... :shock:
Если честно я пока и сам не уверен, в том как организовать точный алгоритм учёта людей, так чтоб он точно мог определить количество присутствующих. И что будет в случае ошибочного результата подсчета. У нас на работе стоят датчики движения, и казалось бы всё без проблем, но :
1 Человек уже ушёл а он продолжает гореть ещё некоторое время.
2 Войдя в помещение он не сразу определяет присутствие человека (настроен на довольно неплохую чувствительность, видимо угла обзора маловато)
3 Не имеет не каких задающих параметров из вне, кроме самого присутствия человека.
Сообщение -=Vovka=- »
Hand-Maker писал(а):Для контроллера вообще может оказаться невообразимым, если зайдут в-обнимку (как 1 объект), а потом выйдут по-очереди... :shock:
Для контроллера просто: если счетчик равен нулю, то не уменьшать. :)
А вот выключать свет или нет, то тут поможет датчик движения, не видящий дверь: если надо выключить свет и есть движение, то увеличиваем счетчик на единицу и не выключаем свет. А свет сделать плавно выключаемым, тогда если в помещении есть человек, то он увидев, что свет начинает тухнуть просто пошевелится, "обозначив" себя
Сообщение Brigadir »
Из моего опыта: понаставили датчики движения (присутствия) в общих коридорах = всё работает: включает свет (немного с задержкой, видимо поздно обнаруживает присутствие, неприятно как то...) , но стоит замереть на несколько секунд (два человека встретились и спокойно разговаривают между собою) = свет потух. Приходиться махать рукою или хлопать в ладоши.... :)))
Счетчик количество входящих/выходящих - полезная вешь, но для реализации сей приблуды приходиться мастерски орудовать перфоратором, прокладывая провода и кабели на каждую дверь, сверлить и уродовать коробку двери....а не проще ли иметь обычный выключатель?
Сейчас полно лампочек, потребляющих жалкие 4 - 8 ватт, можно ваще свет не выключать в том же коридоре, пока кто то дома. А в комнатах целый день не включать, потому что в окно Солнце светит. (Солнце тоже надо учитывать). Бывает, что свет мешает любоваться (бликует) огромным экраном телевизора и рука сама тянется к выключателю. Конечно и в этом случае можно обьяснить контроллеру: я ХАЧУ! опутав всё помещение проводами, но стоит ли?
Автоматика - это такая приблуда, что так и хочется её куда то...применить. Вот только творческая мысль не всегда имеет правильное направление.
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):...не проще ли иметь обычный выключатель?
Вот полностью поддерживаю!
Автор затеял очередной неоправданный "внедрёж".
Подобные системы имеют смысл в эпизодически посещаемых общественных местах и служебных помещениях.
Но уж никак не в квартире. :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
