Неточности в обучалке
Сообщение rroyter »
электрический ток.
Движущиеся заряженные частицы - это электроны, причем их заряд отрицателен. Есть еще протоны - частицы с положительным зарядом и нейтроны - с нейтральным зарядом, но ни те ни другие не движутся.
Наливаем водопроводную воду в банку, для верности размешиваем соли, втыкаем два электрода последовательно в батарейку, банку, лампочку. Лампочка горит. Что движется в воде?
Вот часто говорят: "ток течет". Это наводит на хорошую аналогию. А не сравнить ли нам электрический ток с током воды? Итак. Ток течет по проводам - вода течет по трубам.
Ток не течет. Ток вообще никуда не двигается. Ток это движение частиц (как кстати сказано несколькими предложениями выше). Поэтому корректная аналогия звучит как, заряженные частицы "текут" по проводам -- вода течет по трубам.
Сообщение Kvazar »
Чего-то непонятно, что неточного-то? "Течет ток" - вполне стандартное выражение, употребляющееся во все времена.
Насчет частиц. "Частицы текут" :lol: Интересно, как это частицы вообще могут течь? Сами-то встречали в литературе подобное "по проводнику против поля протекло, скажем, 36 электронов?"
В банке с раствором соли движутся ионы, но не протоны и прочее. Что неверно?
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вы уж меня простите, но фигню сказали. Продолжайте в другом разделе.
Сообщение Света »
rroyter писал(а):... вода течет по трубам.
:)) Вода не течет. Вода вообще никуда не двигается. "Текут" молекулы воды по трубам... :)))
Сообщение Temestry »
Ток - это вообще-то явление такое...что представляет из себя упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. Воду в обучалке сравнивают с n-числом электронов, которые движутся в ту или иную сторону, чтобы можно было без труда понять, чё там в проводнике происходит.
Не взудумайте, что в банке с водой между электронами создастся вихревой поток частиц воды- НЕТ!
Молекулы воды, как и молекулы солей растворённых в воде имеют свободные электроны, которые в свою очередь под действием разности потенциалов и создают это упорядоченное движение, которое и называется током.
lsh
Сообщение lsh »
блин,дак они электроны движуца или нет,и если да то куда и как?я всегда думал что они переходят от одного ядра атома к другому,или просто движутся вокруг ядра при ¨протекании¨ тока,дак как правильно та?:shock:
Сообщение Света »
Движутся, только медленно, всего несколько миллиметров в секунду. Под током подразумевается в данном случае скорость распространения электрического поля, приводящего электроны в движение, которое движется со скоростью света.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А не всё ли равно, что там и куда движется? :) Ток в один провод входит, в другой - выходит...
lsh
Сообщение lsh »
SeregaT писал(а):А не всё ли равно, что там и куда движется? :) Ток в один провод входит, в другой - выходит...
ага,а если успеть провод в кольцо завязать он так и будет по кругу бегыть:)))
Света,со скоростью света электроны движуца КУДА?
Сообщение SeregaT »
lsh писал(а): ага,а если успеть провод в кольцо завязать он так и будет по кругу бегыть:)))
Нет!!! Кольцо нужно замкнуть быстрее, чем скорость света, с которой распространяется поле (вроде электрическое). А быстрее света ничего не бывает :)))
Сообщение Pippeytz »
Нетт!! Только не свет!! Не слова больше про свет))) Ато на одом извесном форуме про ето 25 старинц написано, и я все ето читал
Полный пипеутз.
lsh писал(а):блин,дак они электроны движуца или нет,и если да то куда и как?я всегда думал что они переходят от одного ядра атома к другому,или просто движутся вокруг ядра при ¨протекании¨ тока,дак как правильно та?:shock:
Елеткрон сложная штука, его просто так отодрать от ядра кокруг которого он вращаеться непросто , тк удерживает его там самая слиьаня сила в природе - елеткромагнтиная. В проводниках они движутсья оч меделнно как писала света.
Полный пипеутз.
lsh
Сообщение lsh »
Pippeytz писал(а): Елеткрон сложная штука, его просто так отодрать от ядра кокруг которого он вращаеться непросто , тк удерживает его там самая слиьаня сила в природе - елеткромагнтиная. В проводниках они движутсья оч меделнно как писала света.
блин...да КУДА движется та,и КАК???
Сообщение Света »
lsh писал(а):...КУДА движется та,и КАК???
Ну не будем же мы здесь объяснять квантовую теорию :))
Просто для понимания процессов в электронике достаточно упрощенного понятия, что ток - это направленное движение заряженных частиц, в металлах - электронов, в полупроводниках - электронов и дырок, в расстворах - ионов. И больше не нужно заморачивать голову.
"блин...да КУДА движется та,и КАК???"
Чтобы понять куда и как нада посидеть над книжками по физике кватновой мехинике, елментарке не один месац, поверь моему опыту :)))
Полный пипеутз.
Света писал(а): И больше не нужно заморачивать голову.
А вот ето как раз очень полезно
Полный пипеутз.
lsh
Сообщение lsh »
Аа....я то думал что действительно они движутся ну как везде написано,а оно вон как.....
ну тады ладно,не будем заморачиваться
Сообщение Света »
Pippeytz писал(а):А вот ето как раз очень полезно
А с этим я и не спорю, только до каждого понятия нужно дорасти. Чтобы начать понимать квантовую физику, нужно сначала разобраться в более простых вещах.
Сообщение Cat_CooLeR »
Света писал(а):нужно сначала разобраться в более простых вещах.
Например в ядерной? :)))
Сообщение Муркиз »
Молодец, Света! Давно не приходилось слышать физику из уст электронщиков. С током дело имеют, а что это такое, даже и не знают...
Дважды приятно будет поздравить с 8 Марта! Холодного ума, горячего паяльника и прекрасной улыбки! :) Ну и МУР-МУР конечно!
