Старинный ERICSSON GH688, вопрос про АКБ?
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток.
Есть вот такой старинный аппаратик, рабочий, просто вставил старую неактивную симку:
Сделан в Швеции:
Меню русифицированно, а вот смс и телефонную книгу на русском не понимает, козябры пишет.
Родная зарядка в рабочем состоянии:
Работает с мегафон, мтс, билайн, а вот с сим картами теле2 не хочет, пишет "только экстренные":
Проблемма в том, что Акб практически дохлая
на 4,7 вольт
Интересно, есть где в продаже такие никелькадмиевые плоские банки:
Их размер:
длинна (без контактов) 47 мм.
ширина 16,5 мм.
толщина 6 мм.
Может кто сталкивался и подскажет, от чего можно подобрать похожие банки для АКБ?
Если реанимировать батарею, наверно сейчас прикольно будет с ним походить :) .
Тем более чуйка отличная, в "любой радиояме" ловит сеть и работает.
еслиь плче нуден телефон возми другоай
если хочешь поднять имено это чцдо приделай внешние банки из никелч или гидрида..
Сообщение КВН-57 »
Обыкновенные аккумуляторы ААА, по длине подойдут, по напряжению те-же 1,2 вольта, диаметр 10 мм. В крышке феном выдавить по форме аккумов и пользуйтесь. Не думаю, что продолговатые бугорки на крышке будут мешать. И зарядка родная, и заменить на родные (если найдёте) не проблема. Даже простые батарейки ААА иногда выручат. Дерзайте, удачи! Безвыходных проблем нет.
ну да если искать то наверно найти можно есть у мня древняя сонка с 8мм касетой... там тоже никель 1,2ач 5банок размерчик нестандартный... я парится не стал приделал литий 2банки 18650 чуток подогнав схемку...(делитель замера напрягу) дают они конечно поболее чуток чем свежий никель...
тут думаю тоде от 1 банки лития заведется но если калиббровку не менять будет отключаться рановато-исползуя не более 30% банки-и родная зарядка тут не годна-придется лягущку юзать
надолезть в прощиву менять калибровки АЦП батареи вроде даж софт гдето был...
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
вот тела от 2-3 никелей легко переделываются на литий
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
про TELE-2 - исползует сеть GSM 1800 +3G сегмент 2100 это древнее тело толко 850-900мгц умет...ему место в музее
в болшинствеве городов у болщой тройки смешаные БС 900./1800 поэтому оно еще работает
Сообщение bormoleikin »
Народ, здравсте =)
а кто-нибудь в курсе как подключается антена в данном аппарате?
всмысле не как просто воткунть))
я имею ввиду там на плате два контакта от антены...
у меня отломалась эта пластинка медная к которой прижимается антена...
и я не знаю как его обратно подпаять. =(
нашел подробную схему в и-нете но она на аглицком вся и там не нашел
по этой проблеме...
Сообщение gsmart »
bormoleikin писал(а):я имею ввиду там на плате два контакта от антены...
Спасибо =)
а то я ее вообще не той гранью лепить пытался )
т.е. нижний контакт на разъем внешней антены, а верхний на вставную и они не замыкаются?
Сейчас попробую припаять =)
