рабочая система, установлены датчики (например давления), практически на ходу снимаем разъем с датчика, надеваем на него наш прибор, на прибор обратно разъем. выставляем значения соответствующие нижнему и верхнему порогу и на индикаторе видим текущее (например давление) значение. также можно сообразить запись значений с определенным интервалом. Arduino здесь больше для примера, но мне проще сделать опытный образец на ней. планируется пара кнопок для настройки 4 семисегментных индикатора. как вариант свое питание - тогда все понятно так уже опробовал - работает, но хотелось бы питание с линии. спасибо.
Попробуй с линии, кто мешает то?Keldish писал(а):свое питание - тогда все понятно так уже опробовал - работает, но хотелось бы питание с линии.
