Посчитать гладящую цепочку на ШИМ-выход
Сообщение 372 »
Всем мир.
Господа цифролюбы, помогите с расчётом сглаживалки к шиму
Дано - пик шимит синус, несущая 59 кгц,
Надо - ткнуть пальцем в туда, где написано, или просто сказать как грамотно и эффективно сосчитать обвязку для максимального украсявкивания синуса и изничтожения 59кгц ступенек
С уважением,
Дата
Подпись.
Vivere bene
Сообщение spongebob »
ему синус нужен, а не постоянка
дроссель на выхлопе.
смотри схемы усилителей класса Д
Сообщение КРАМ »
372 писал(а):пик шимит синус, несущая 59 кгц,
Все очень просто.
Есть верхняя частота модулирующего сигнала (того, который надо выделить). Есть несущая (это частота ШИМ - 59 кГц).
Рассчитываем самый обычный ФНЧ (порядок зависит от требований к подавлению несущей) так, чтобы частота среза была равна или чуть выше частоты модулирующего сигнала, а на частоте несущей смотрим искомое ее подавление.
Две частоты и подавление на одной относительно другой - вот достаточное количество данных для расчета ОБЫЧНОГО ФНЧ.
372
Сообщение 372 »
Спасибо всем
В любом случае получается путь проб и компромиссов, вопрос решил.
Vivere bene
Вернуться в «PIC»
