Сгорел китайский USB Tester J7-t
Сообщение Michaylov »
Не правильно подключил и теперь нет напряжения на выходе сгорели оба транзистора - AFRV13. Может кто сталкивался чем можно заменить?
Фото корпуса
(206 КБ) 1084 скачивания
Фото транзистора
(210.32 КБ) 1307 скачиваний
Плата
(183.73 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
АлександрNZ писал(а):AF**=AO3415. Маркировка AO3415.
Спасибо
Купить оказалось сложно, нет в наличии и в каталоге у наших продавцов, прийдется заказывать из Китая, цена за 10шт 80 рублей, а ждать месяц :(
IRLML2244, IRLML6402 и т.д.
Kупил то что было в магазине IRLML6402 работает но хочется запас по напряжению иметь, с родными транзисторами производителем было заявлено что прибор рассчитан на максимальное напряжение 30V и ток 5А
Буду подбирать!
Заказал этот IRLML9301TRPBF, Транзистор, P-канал 30В 3.6А
Сообщение MarsA »
Пользуюсь аналогичным USB тестером только с OLED дисплеем преимущественно на замерах 10-16в. Работает нормально.
При штатном его использовании: USB 5в, в разрыв зарядка-гаджет,- подсветка индикатора заметно темнее.
При попытке манипуляций кнопкой – идет на перезагрузку.
Индикация замеряемого напряжения корректна, счет остальных величин(ток, мощности, время) идет без явных предпосылок на недостоверность.
Замерял внутреннее 3в. напряжение после стабилизатора: 2.8, падает до 2.5.
Думаю, что этого достаточно чтобы и подсветка была тусклой и процессор сбрасывался.
Выходит что стабилизатор стал работать как балластное сопротивление: на входе 10-18в(больше не требуется) – на выходе 3-3.3в, тестер работает без нареканий.
При нажатии кнопки ток потребления увеличивается – напряжение падает, происходит перезагрузка.
Или мой ход мысли неверен, и м.б. нюанс связанный с чрезмерным током потребляемым процессором, не выявленной неисправностью в обвязке?
Подобные стабилизаторы по Интернету нахожу на 3 и 3.3в, а какое напряжение, какой потребляемый после стабилизатора ток должен быть в исправном экземпляре – загадка.
Кто-что думает, стоит ли «на дурачка» закупить и поменять стабилизатор(приведите подходящие марки), либо сначала в обвязке искать что сгорело?
нвчни с стабика учти может быто разный пинаут -колучишь колхоз
ка правто эти стабики умирают от препдюс или перемынусп
