Ферриты для нормального фильтра USB?
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
И снова я! Кто может подсказать что бы не мучиться с тестами весь придётся провод паять для одевания кольца. Какие ферриты юзать оптимально? Надо хороший фильтр максимально хороший от мощных наводок на частотах несколько МГц.
Не игрушечные в виде цилиндра с 1 витком ясно дело, я думаю там надо будет 5-10 витков.
Забыл добавить что надо из доступных например этих https://www.chipdip.ru/catalog-show/fer ... %BE&page=2 или еще где нить.
Не каких теорий, именно из имеющихся в продаже надо что то подобрать.
И вопрос в нагрузку такого плана! Когда частота превышает рабочую сердечника то всё будет гасится и чем выше частота тем лучше? То есть на провод питания лучше взять максимальную проницаемость что бы индуктивность была выше и радоваться или не совсем?
И как лучше быть на сигнальный и питание разные кольца или лучше в одно большое оба провода? Это всё дело на USB удлинитель на 20м провод питания идёт на конечный хаб, а USB с промежуточным хабом,
питание гальванически развязано ясно дело.
Сообщение Serj66610 »
ничего не получится.....утопия.
Электрический кот
Тебе делать нех как в моих темах срать? Завидуешь вижу мне по чёрному.
Вернуться в «Умные мысли»
