Банкротство технологического колледжа ТАМ выбросило на рынок достаточно большое количество тестового оборудования, в основном GW INSTEK
Вот случайно заимел парочку GDM-8251A; за $80 они разлетались как горячие пирожки. Еще есть, но дороже.
Офф страница.
Дисплей, у обоих видны начало деградации но вполне терпимо, настройки позволяют 5 градаций яркости и на мин. все достаточно видно. Надо сказать что гдето пару лет назад я купил такой-же по цене гораздо больше. Все бы ничего но при включении он врет на 12-15 знаков, пока не прогреется. Тот же HP3478A при прогреве меняет 2 знака, включил и после 5 минут показаниям можно верить. А тут ждать час для измерения 1 резистора .... Так что он в основном выключен ...
Калибрация: Кто придумал??? 1. Нужно иметь калибровочный ключ ЮСБ, тыкается взади, на самом деле это ЮСБ с закороченными контактами питания. И все ...( А я думал чип внутри) Далее, к сожалению нужно подавать точные величины, ( а мой мандариновый ящичек на 100 мВ врет как 99.8ХХХ - увы). при подачи калибровочного 10В. результат после калибровки 10.0003 (эээ...; это как...), выставив 9.9998 вместо 10 получил точное измерение 10 Вольт. вообще все 3 прибора гуляют до 5 младших цифр. По сравнению с HP ...который просто идеально показывает ( добавляя шкалу 300000 а не 120000 для точных измерений альтернативы для меня нет). Недостаток по сравнению с HP: нельзя заморозить результат на экране, шума больше. Но есть математика.
До софта к компу я пока не не добрался посмотреть:
Картинки внутри:
(Любопытно, АЦП похоже своей разработки, огромное кол-во коммутаторов, ИОН)
Офф страница.
Картинки внутри:
