Прикрутить MP3 модуль к Alpine CDA-9847R
nwm
Сообщение nwm »
***теги spoiler > img побывал, изображение корректно не отображалось***
Есть аппарат Alpine CDA-9847R.
Есть MP3 Blueooth модуль от китайцев 5В
(17.75 КБ) 744 скачивания
Решил скрестить два чуда устройства.
Демонтировал из магнитолы CD привод, ибо хотел уменьшить вес, да и зачем он теперь с MP3 модулем.
Запаялся в AI-NET
(20.61 КБ) 782 скачивания
Питание взял с 8 ножки IC502 (даже не знаю что это, но там есть постоянные 5В и MP3 модуль светится).
(85.38 КБ) 537 скачиваний
Итоги: При включении магнитолы изначально включается Радио. При изменении режима...пропадает звук.
т.е. в режиме Радио звук есть- [нажимаем source] - CD звука нет- [нажимаем source] - AUX звука нет - [нажимаем source] - D-AUX звука нет - [нажимаем source] - Радио звука нет....звук больше не появляется до физического переподключения.
Предполагаю (погуглив по данному вопросу), что ввиду отсутствия CD мозги не могут считать его и на этом стопятся.
Правильно ли думаю?
Есть ли возможно кинуть перемычку, чтобы обойти этап опознания CD, и сразу перейти к AUX?
Или может звук подать на контакты CD???
В электронике мало чего понимаю, но руки чешутся.
Сообщение Gruzdev »
ты CD модуль вместе с платой выбросил?
в магнитолах частенько плата CD занимается вообще всем звуком, не только CD
то есть там на плате процессор который не только читает аудио CD, но ещё и читает MP3, и попутно имеет аудиовход, а так же управляет спецеффектами и эквалайзером
то есть все мозги на плате CD, а плата в магнитоле только усилитель + микросхема радиоприёмника.
nwm
Сообщение nwm »
Звук есть ( когда включен режим Радио, если ничего не переключать )
пс не выбрасывал а демонтировал, лежит на балконе, вечером воткну обратно скорее всего)
Как понял мозги в этом устройстве это элемент IC501 ( Main u-Com ) : M30626FHPGP
(161.01 КБ) 764 скачивания
И эти "мозги" находятся на плате с радио и пр пр, т.е. не вынесены на СИДЮк
Хотя MP3 Декодер находится на плате с ЭСДИ.
Так понимаю реализовать работоспособность без привода нереально....
Сообщение Gruzdev »
я о том и говорю, процессор который управляет функциями, не обязан ещё и работать со звуком, незачем в одном устройстве делать сразу две микросхемы которые работают со звуком
поищи по схеме куда идёт сигнал с разъёма линейного входа, скорей всего он идёт в звуковой процессор, который как раз находится на плате сидирума.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
