Помощь с вопросом по созданию принципиальной схемы
Здравствуйте, дорогие форумчане! Не знаю, туда ли я пишу данную тему, но не нашел подходящего раздела для вопроса.. Вопрос в следующем.. Имеется патент, вот ссылка на него (http://www.findpatent.ru/patent/256/2569809.html) Это устройство конвейерного аналого-цифрового преобразования. В патенте имеется только поверхностное описание и структурная схема. Возможно ли вообще по такому материалу составить принципиальную схему и, например, смоделировать ее в любой программе для моделирования (Например EWB)? Конечно чтобы она заработала как надо..
Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами...
Несколько устройств выборки/хранения с прилежащим параллельным АЦП.
Поочередный опрос и считывание и являются признаком конвеера (пока один занят обработкой с другого считываем результат).
Да это я понимаю, просто возникли трудности с составлением модели для моделирования..
"В общем случае, запоминающим устройством в схеме УВХ является конденсатор, управляемый электронным ключом; для обеспечения высокого входного и низкого выходного сопротивления используются буферные усилители. Существует большое число реализаций входной УВХ, наиболее распространенной является схема с использованием переворачивающихся конденсаторов"
Нашел схему с использованием такого принципа.. Но только УВХ. И не понятно, можно ли применить ее именно к этому патенту.. Вот что значит мало практики, одна теория при обучении..
В патенте обычно описываются общие принципы, а для составления реальной схемы требуется такой документ , как техзадание . В нем должны быть указаны конкретные параметры ( в цифрах ) для требуемого устройства.
Автор данного патента дал задание составить схему устройства в EWB. Но мне кажется, что руководствуясь только структурной схемой тяжеловато составить принципиальную.. А даже если каким-то образом составить, будет непонятно, выполняет ли она заданные функции, ведь для того чтобы проверить, необходимо чтобы схема заработала. А для этого необходимо рассчитать элементы все.. А это невозможно, имея только поверхностные материалы.. Вот и думаю что делать теперьбабай писал(а):В патенте обычно описываются общие принципы, а для составления реальной схемы требуется такой документ , как техзадание .
Берёте в долю?guliyev34 писал(а):...дал задание...
Docendo discimus
Нет, что-то наподобие защиты курсовой работы.pyzhman писал(а):Берёте в долю?
