Питание для тестера
Сообщение Igor84 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли для такого вот тестера GM328 в качестве источника питания использовать один из следующих (см. фото) адаптеров питания? Объясните. Спасибо!
Сообщение Vladimir_l9 »
у первого на выходе переменка, у второго 5 вольт по описанию мало, а третий должен подойти.
Сообщение Igor84 »
Vladimir_l9 писал(а):а третий должен подойти.
Vladimir_l9, спасибо за ответ! Ещё смущает сила тока: в описании сказано:
Power Supply: 1 * 9V Battery(not included); DC 6.8-12V
Current: Approx. 30mA
30mA, а на наклейке адаптера:
12V 0,5А.
Подскажите, а как насчет силы тока? Это не повредит?
Сообщение Котофеичъ »
Igor84 писал(а): Подскажите, пожалуйста, можно ли для такого вот тестера GM328 в качестве источника питания использовать один из следующих (см. фото) адаптеров питания?
Нельзя, здесь я тему поднимал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=137275
Сообщение -serg- »
К первому блоку питания надо присовокупить выпрямитель-фильтр-стабилизатор.
У третьего обязательно замерить напряжение на холостом ходу, если напряжение будет выше рекомендованного (12 вольт) потребуется стабилизатор.
Например я питаю сходную конструкцию блоком питания от подгоревшей WiFi точки доступа. На блоке указано напряжение 7,5 вольт постоянного напряжения.
На холостом ходу напряжение 11 вольт, что вполне приемлемо, при этом разъём и полярность напряжения на нём совпали как нельзя лучше.
Приборчик всё таки немножечко шуточный.
Для "прецизионных" замеров, можно на время переключаться на батарейку.
Сообщение Igor84 »
Тему посмотрел, но ответа так и не нашел.
В общем, первый и второй выбрасываю. Разберемся с третьим блоком.
-serg- писал(а):У третьего обязательно замерить напряжение на холостом ходу
Измерил. Получается: 11.86 - 11.87 В.
-serg- писал(а):Приборчик всё таки немножечко шуточный.
Поясните, пожалуйста. Т.е. при питании от такого блока есть сильные отклонения?
И что скажете насчет силы тока?
Igor84 писал(а):Поясните, пожалуйста. Т.е. при питании от такого блока есть сильные отклонения?
Отклонения есть. Особенно того что включено в розетку. Даже если не включено то касание рукой за какой нибуть провод или дорожку когда плату держишь рукой то показания прыгают. :kill:
Сообщение Igor84 »
Объясните, пожалуйста еще вопрос касательно силы тока. На самом адаптере на наклейке указано:
12V 0,5А
Если я правильно понимаю, то это максимальный ток, который выдает адаптер.
А требования для тестера:
Т.е. 30mA - это ток потребления. Верно?
1. Объясните, не навредит ли это тестеру?
2. Или будут только отклонения в измерениях?
2.1. Если будут отклонения, то во всех?
3. Если лучше не пользоваться таким питанием, то что посоветуете использовать вместо кроны? Желательно с конкретикой (если батареи, аккумуляторы, то какие?).
Сообщение manowar »
1)может и навредить, при измерении связанных с сетью устройств.
2)будут. емкостная связь "земли" прибора с сетью, СОМ прибора не заземлён.
нужна хорошая развязка с мин емкостью обмоток.
3)есть половинчатое решение : 2 литий-ион акб из сотовых телефонов. правда лоубат будет засвечиваться задолго до реальной разрядки акб.
хорошо для акб-не усадите в 0, но не реализуете полную емкость акб, плохо для прибора-7в и ниже снижается напряжение опоры, приборы начинают завышать показания.
Igor84 писал(а): Подскажите, а как насчет силы тока? Это не повредит?
Ну, тогда пример_ у вас на розетке написано 250 вольт 16 ампер....
А на деле- 220~240 вольт, а входной автомат- скорее всего 25 ампер..
А настольная лампочка у вас- скорее всего 25 ватт - это 230 вольт, 0,11 ампера, и как- то она горит, и особо не перегорает...
зы... На источнике тока пишется тот ток, который он МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ, а потребитель потребляет тот ток, который ему нужен!!!
Любой источник должен иметь возможность выдавать ток "с запасом"- чтобы не было перегрузки ИСТОЧНИКА!
Да, ещё пример- на автомобильном аккумуляторе написано 12 вольт 650 ампер... А заряднику для сотика, например, нужно 12 вольт и 1 ампер..
Сообщение Igor84 »
manowar, АлександрЛ , спасибо за подробные ответы!
manowar писал(а):1)может и навредить, при измерении связанных с сетью устройств.
manowar, напишите, пожалуйста, подробнее, что это значит.
Сообщение AndTer »
Застращали человека... :facepalm:
Данный тестер это показометр! Это не высокоточный прибор.
Igor84 писал(а):Если я правильно понимаю, то это максимальный ток, который выдает адаптер.
Да!
Igor84 писал(а):Т.е. 30mA - это ток потребления. Верно?
Да!
Igor84 писал(а): 1..
1. Не навредит! Он возьмёт с блока питания сколько ему надо, не больше.
2. Если отклонения и будут, они не будут выше погрешностей самого тестера. Реальной, принципиальной разницы не будет.
2.1. Не во всех. При измерении частоты например не будет отклонений.
3. Оставь крону чтобы не зависеть от розетки, а на столе втыкай блок питания.
Спокойно подключай, главное чтобы на ХХ блок питания выдавал не больше допустимого для питания тестера. 12В будет отлично!
Igor84 писал(а): напишите, пожалуйста, подробнее, что это значит.
Это значит, если ты полезешь во включённый в сеть прибор, можешь замкнуть тестер на фазу.
Но этот тестер не предназначен лазить по платам сетевых, да ещё и включённых устройств.
Не парься, не слушай эти бредни. Люди не читают, а просто пишут...
Для твоего тестера данный блок питания подходит нормально и никаких проблем не будет!
Если всё же сомневаешься в точности, то измерь несколько деталей с батарейкой, а потом их же, но при питании тестера от блока питания.
Посмотри на различия в измерениях при разном питании и сделай выводы!
Но в любом случае, даже если будут различия они для этого тестера и для его назначения не имеют никакого значения.
Сообщение Pinky2 »
У меня в лаборатории, занимающейся ремонтом, подобный транзитестер от кроны год уже работает. Нужен ли ему лишний хвост ? этож не кот ))
Сообщение AndTer »
У самого такой тестер есть. Приятно удивил. На уровне бюджетных мультиметров меряет. Что важно определяет деталь, цоколёвку и что ещё важнее можно судить о неисправности деталей. и всё в одной маленькой платке за 600р.
Единственное, та прошивка что на нём, залочена и пока что аналогов нет. Есть конечно которые подходят, но у них нет пока что проверки DS18B20,DHT11 и ИК приёмников.
Однако это требуется редко и может не пригодиться вовсе. Я вытащил штатный МК, купил такой же новый, и уже в новый, чтобы не затирать штатную китайскую прошивку залил новую же прошивку.
В итоге получил русский язык, более приятное оформление и более точные измерения. При этом если надо, всегда могу воткнуть старый МК с китайской прошивкой с дополнительным тестом.
И да, у него ноги по сути латунные стойки. Скользят по столу. А если его питать от блока питания, то шнур его может легко утянуть и он слетит со стола. а там как повезёт, может и экран разбиться. Так что стоит резинки прикошачить какие нибудь, чтобы не скользил.
Сообщение manowar »
набил сообщение, нажал отправить..увидел новое сообщение, что речь идёт о тестере радиодеталей, а не о показометре типа м830 и подобном...
наколотил это:
значит, что кроме измеряемой величины ко входу(входам) будет приложен емкостной ток утечки трансформатора. а там уж в зависимости от величины тока утечки, схемотехники тестера, предела измерения и каким выводом первым коснётесь в измеряемой схеме будет как вероятность выхода из строя, так и погрешность измерения.
если включение мс подобное(где земля измерения и питание не связаны) и входы не защищены - то выход из строя весьма вероятен.
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M83 ... age007.png
выводы 30, 32 и 26 внутри мс не соединяются.
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M83 ... age003.gif
вот схема 832 "земля" питания и земля измерений-не связаны.
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/M83 ... age009.gif
а так, схемотехника этих тестеров радиодеталей.. всё подключения на выводы проца завязаны, у проца защита есть, диодами на питание.
тут больше опасность найти заряженый конденсатор при внутрисхемном поиске, а токи наводки ему не страшны.
Сообщение Igor84 »
Всем большое спасибо за ответы!
Да, хотел только прояснить следующее:
AndTer писал(а):Единственное, та прошивка что на нём, залочена и пока что аналогов нет. Есть конечно которые подходят, но у них нет пока что проверки DS18B20,DHT11 и ИК приёмников.
Имеется в виду, что её нельзя считать и модифицировать?
А зачем менять прошивку, чем китайская не устраивает? Хотелось бы знать это.
Сообщение AndTer »
Igor84 писал(а):Имеется в виду...
Её нельзя считать. А модифицировать, так даже hex считав нереально. Нужны исходники.
Igor84 писал(а):А зачем менять прошивку, чем китайская не устраивает?
Писал уже выше:
Русский язык, более приятное оформление и более точные измерения(в китайской прошивке урезан самотест/калибровка).
Сообщение Feodor76 »
Главное чтобы не переменным напряжением питать, а так любой пойдёт от 7 до 12В.
Сообщение AndTer »
Самому стало интересно.
Крона подсевшая против 12В адаптера.
Ну и прошивка русская и немного правленная. Как уже писал, прошивка без проверки DS18B20,DHT11 и ИК приёмников.
Но лучше калибруется, а значит точнее меряет, пишет по русски и выглядит, как по мне, приятней.
Шрифты, русский язык и большой электролит(2200), от адаптера чуть чаще скачут показания(меньше процента):
Полевик и индуктивность(220uH), разница ещё меньше:
Резистор 4К и 99Ом, разница минимальна:
Керамика 39пФ и 10пФ, с адаптером показания скачут чаще, но в пределах доли процента:
Ко всему прочему, при питании от кроны и от адаптера измеренное им самим напряжение на МК было : 4,94В и 4,97В соответсвенно. Что тоже могло немного вносить различия. Впрочем их почти не было.
Так что смело можно пользовать адаптеры для питания этого тестера.
(82.96 КБ) 3959 скачиваний
(85.08 КБ) 4197 скачиваний
(108.79 КБ) 4287 скачиваний
(107.73 КБ) 4264 скачивания
Сообщение wer_wolf »
Всем доброго времени не пинайте сильно но другой темы не нашел поэтому тут спрошу
Купил такой тестер собрал вроде бы все работает за исключением того что он не меряет полевые транзисторы
Может быть кто то сталкивался с таким и знает как починить?
