Подключить камеру к мини компьютеру A10-OLinuXino.
Сообщение alex_olvt »
Добрый день!
Есть желание подключить камеру к мини компьютеру A10-OLinuXino.
OV7670 не подходит из-за низкого разрешения, готовые IP-камеры получаются слишком большими.
Присмотрел на али модули вроде таких CMOS 1200TVL но смущает, что они с выходом PAL, не знаю какой декодер использовать для перевода в цифру.
Может кто подскажет готовый модуль камеры с высоким разрешением или декодер PAL в цифру?
Сообщение NeiroN »
Если подключение по CSI вам кажется сложным - то лучше остановиться на USB камере для которой есть драйвер в системе
NeiroN, дело не в сложности, а в отсутствии опыта работы с аналоговым видео. Мне нужна не готовая камера, а небольшой модуль для установки на плату. Если такие есть с USB подключением и высоким разрешением, можете дать ссылку на описание или название?
abc
Сообщение abc »
Аналоговое видео предполагает разрешение 720х576 (ну, или около того, для PAL и NTSC они немного отличаются).
Соответственно, по пикселям ее "переплюнет" любая веб-камера с разрешением 800х600.
Оно точно надо ?
Другое дело, если нужны плюшки CCD-матрицы. Но это совсем другая история...
Сообщение NeiroN »
https://ru.aliexpress.com/item/5megapix ... 49725.html
Вот только непонятно как она пределится и есть ли драйвер для нее под ARM, свяжитесь с продавцом и спросите как она в системе определяется , есть ли драйвер для Alwinner A10 или исходники. Код ядра доступен - можно собрать любой драйвер если есть желание.
NeiroN, спасибо за наводку :)
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
abc, для общего развития, какой декодер лучше выбрать для оцифровки аналогового видео?
alex_olvt писал(а): для общего развития, какой декодер лучше выбрать для оцифровки аналогового видео?
Возможно, сейчас что- нибудь изменилось, но примерно лет 10 назад я перепробовал несколько вариантов ТВ- тюнеров, чтобы видеокассеты перегнать "в цифру".. Не знаю, может мне так "везло", но в итоге результат, который меня удовлетворил, я получил при помощи самого пишущего DVD- качество записи было выше, чем у самого дорогого ТВ- тюнера (примерно 200$).. Пишущий DVD мне обошелся меньше, чем в 100$..
Ага, вот про него: http://www.nn.ru/community/techno/tech/ ... id=5328336
И тоже я его "по акции" хапнул.. Правда, он "полусдох" через месяц после окончания гарантийного срока, как и другая электроника, купленная в "эльдораде".. :facepalm: :))) :)))
abc
Сообщение abc »
Не знаю, у меня в этом нет опыта.
В подавляющем большинстве компьютерных ТВ-тюнеров были установлены BT878. Еще микрухи от Филипса были.
Тут можно глянуть, может, какие сравнения есть : http://www.ixbt.com/3dv/tuner/
Вернуться в «Интеграция с ПК»
