Сгорел Ц-4312
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ua9aoh »
Нашел сгоревший тестер ц-4312, спалил давненько, уж и забыл! Скачал схему, надо бы хорошую монтажную, найти не мог. А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает. Батарея оказалась рабочая, хотя сделана в КНР в 2010г. Подскажите,где можно найти монтажную схему. С уважением-Виктор.
Сообщение Yuriy_King »
Сообщение ua9aoh »
Yuriy_King, здравствуйте! Спасибо за отклик, скачал, посмотрел- все совпадает, попробую отыскать неисправность произведенную мною, спс!
С уважением-Виктор.
Сообщение Adagumer »
ua9aoh писал(а):А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает.
Подайте на пределе 300мкА ток который отклонял бы стрелку до конца шкалы, а потом не снимая ток
переключайте пределы по току на увеличение. Если есть сгоревший резистор шунта то стрелка будет показывать максимум до момента пока переключатель не перейдёт за предел на котором прибор сожгли, тогда стрелка встанет на ноль. Так Вы можете определить какой резистор вышел из строя.
Сообщение ua9aoh »
Adagumer, спасибо! Сегодня отыскал сгоревший резистор, оказался проволочный на 15 ом. Составил из млт-шек и все поехало, спасибо за отклик! С уважением- Виктор.
Сообщение manowar »
откалибровать бы.. он проволочный не зря же был сделан.
manowar писал(а): не зря же был сделан.
Оно конечно для Цешек у Ц4312 класс точности довольно высокий,
но в быту больше 5% никогда и не надо, так что если подобранный
резистор вполне устраивает то можно и не заморачиваться с
калибровкой к тому же не всем она доступна! :)
Вернуться в «Измерения»
