Проблема с LED-Driver для мощных светодиодных ламп
Сообщение РадиоЧай »
Приветствую. Вот такая проблемка появилась на днях.
Корочи говоря нет тока на выходе.Не могу найти причину,хоть и заменил поврежденные радиоэлементы.
Фото прилагаю..
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... glUJAw.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... 1PcK6Y.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... Tvary0.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... jKeNbw.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... cswQUs.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... TpAx2g.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35e ... EoHKck.jpg
https://pp.vk.me/c637728/v637728795/35f ... CDb4x0.jpg
Сообщение Martin76 »
А предохранитель то проверялся после сгорания варистора? А так же диоды моста.
Martin76 писал(а):А предохранитель то проверялся после сгорания варистора? А так же диоды моста.
Предохранитель в самой схеме ? Диоды проверялись,вроди прозвонка идёт (в одну сторону пропускает,в другую нет)
РадиоЧай писал(а):Предохранитель в самой схеме ?
Синяя хреновина на плате сбоку, с другой стоны от варистора вероятно оно.
И рекомендую вместо него для проверки или в разрыв провода 220В на время проверки включить лампу накаливания ватт на 60, хотя бы не бабахнет, если что не так.
Заменил предохранитель на перемычку.На выходе вместо 65-110V выходит аж 320V.Так ведь не должно быть?Лампа не светится.
Сообщение Котофеичъ »
РадиоЧай писал(а):Заменил предохранитель на перемычку
Очень адекватная замена. :)))
РадиоЧай писал(а):На выходе вместо 65-110V выходит аж 320V.Так ведь не должно быть?
Без нагрузки такое может быть. напряжение указано с нагрузкой.
РадиоЧай писал(а):Лампа не светится.
светики в обрыве вот и не светится, а заодно и нагрузку не дают вот и напряг завышен. :tea:
Прозвонил светодиодную ленту.Обрыва не выявил.Всё прозванивается
Что все? провода? сами светодиоды звонил? все горят? хватит одного горелова чтоб воще ничего не работало, КАК в гирлянде.
Котофеичъ писал(а):Что все? провода? сами светодиоды звонил? все горят? хватит одного горелова чтоб воще ничего не работало, КАК в гирлянде.
От Led+ до Led+ прозвон идёт,как и от Led-.
Я так понял либо я что-то не так делаю,либо никто с такой проблемой не сталкивался...
РадиоЧай писал(а):Всё прозванивается
Светодиоды все живые? Обычные одно кристальные светодиоды заметно светятся при подключении мультиметра в режиме прозвонки в правильной полярности к светодиоду.
Подсоединил к лампе подобный источник питания...не работает,значит и вправду сгорела,хоть и прозванивается.
