Размер трансформатора. Разновидности сетевых блоков питания.
Сообщение DmitriyG »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Только недавно взялся за изучение электрической части, потихоньку добрался до трансформаторов. Вопрос: вскрыл БП от компьютера , стоит маленький (визуально 50/50/70мм) трансформатор ERL-350-2 , исходя из маркировки трансформатора и мощности БП предполагаю что мощность его вторичных обмоток составляет 350вт. Забиваю в поиск транс примерно такой мощности и вот например: ТПА-280 размеры 120х100х123, вес: 5,6кг!! при более слабой мощности в 280вт! Откуда такая разница в габаритах и весе, за счет чего более маленький и намного более легкий трансформатор выигрывает?
Сообщение FAKIR »
Обратите внимание на частоту работы трансформатора компьютерного блока и на его сердечник.
И стандартный трансформатор сетевой, который работает на частоте сети - 50Гц.
Спасибо, будем разбираться. Я , признаться, полагал что если оба примера питаются от АС220в , то характеристики тока на входе трансформатора у них одинаковые. Оказываеться все не так просто.
Сообщение error »
Здоровый транс подключен к 220В прямо и работает, таким образом, на частоте 50Гц.
Меньший транс напрямую к сети не подключен. Сначала идёт выпрямитель, который из переменки 220В/50Гц делает постоянку, а потом какой-нибудь ключ к этой постоянке подключает трансформатор с частотой, скажем, 50кГц, что в 1000 раз выше 50Гц. Есть даже такое эмпирическое правило, что повышение рабочей частоты транса в 10 раз позволяет уменьшить его масогабаритные показатели в 2 раза.
Хотя, есть там одна загвоздка: обычный ТПА-280 в пике может выдать и пару киловатт, главное следить, чтоб не перегревался ))) А вот с высокочастотными БП облом: если написано 300Вт, то больше 300Вт Вы с него не высосете.
Сообщение хомячище »
Подскажите кому не лень пожалуйста, внятного объяснения в сети не нашел, интересуют именно конструктивные отличия и почему один нельзя использовать вместо другого. Если немного подробнее - есть мечта идиота собрать блок питания для шуруповерта, поскольку в электрике сильно слабоват выбран вариант с обычным понижающим трансформатором на 18в и ампер 10-15, в наличии есть ТС150-1 (слабоват получается) и трансформатор от ИБП E184736. Форумы и статьи явно намекают что импульсный нельзя использовать вместо силового, а в чем их отличия никто толком не пишет.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Сообщение Adagumer »
хомячище писал(а):Форумы и статьи явно намекают что импульсный нельзя использовать вместо силового, а в чем их отличия никто толком не пишет.
В рабочей частоте, силовые обычно 50 Гц, а импульсники примерно 50 кГц.
Вернуться в «Теория»
